ProgrammeringsBaren! Småprat, om det du elsker!
En ting som er kult med LINQ er at det funker mot SQL også grunnet at for å støtte LINQ må en implementere IQueryable. Disse er som regel Expressions, altså ikke kompilert, men bare parset kode.
Du får altså en uttrykkstre ut, ikke en reel lambda. Dette bruke til mye snedig, spesielt for å få sterk og statisk typing på ting.
Eksempelvis hvis du skal lese info fra config fil:
public TResult Get<TInterface>(Expression<Func<TInterface, TResult>> expression)
   var fieldName = ((MemberAccessExpression)expression.Body).Member.Name;
   return (TResult)Convert.ChangeType(SomeStringConfig[fieldName], typeof(TResult));
Denne kan da brukes slik:
public interface IDefinition
  int TimeoutInSeconds { get; }
public void Foo
  void Main()
    var timeout = Get<IDefinition>(x => x.TimeoutInSeconds);
Fungerer det hvis alderen er en float (som den fort kan bli hvis den er beregnet fra en lagret fødselsdato)?
Groovy i rein dynamisk modus konverterer alle sånne tal til java.math.BigDecimal, så ja det vil fungere. Men definerer du variablane statisk, så vil det ikkje fungere.
En nybegynner som lurer:
1. Si at jeg vil gi brukere mulighet for å lage egne tidslinjer og annet - ved bruk av f. eks. jQuery/js, en interaktiv løsning - på en nettside. Da tenker jeg ikke en slags løsning som det codeacademy tilbyr, men til den "vanlige bruker", hvis dere forstår. Hva slags programmering vil dette kreve? Hvilke mulighet er det her?
2. Jeg lurer også på hva som skal til for at et notat-script/notatblokk-script eller lignende skal "brenne" seg inn på en nettside, er det her databaser og/eller php kommer inn i bildet? Hva er forskjellen? Kan dette forklares enkelt til en nybegynner?
Se hva jeg tilfeldigvis kom over:
http://tinyurl.com/selfcontained-editable-datauri
Ekspanderer 1..3 til "en liste med elementene 1,2,3" , eller "en range med start=1 og end=3"? Hvis det er sistnevnte, kan jeg forstå at det virker.
Endret av Djn
Hei igjen. Ligner på det CodeSchool og W3Schools bruker? Ikke dumt, det er bare det at det må være interaktiv bruk, altså at en bruker kan lage tidslinje uten å måtte gå om kodingen? Jeg forstår at det blir et helt annet konsept, mer som en applikasjon. Så det ligger foreløpig på vent. Takk for bidrag :)
  • 3 uker senere...
Bankens app-er som generere sikkerhetskodene er ikke så sikkert som man tror.
<a data-ipb="nomediaparse" data-cke-saved-href="http://valverde.me/2014/01/03/reverse-engineering-my-bank" href="http://valverde.me/2014/01/03/reverse-engineering-my-bank" s-security-token="" "="">Reverse engineering my bank's security token
Vel, den må jo nødvendigvis generere koden på et vis, ut fra informasjon som ligger på telefonen. Med mindre det er DRM-brikker (eller lignende) involvert er det begrenset hvor godt det kan beskyttes...
Gjest Slettet+9871234
Android kjører hver app i sin egen sandbox med temmelig begrensede tilganger. Hadde windows gjort det på 90-tallet hadde livet mitt vært noen hakk enklere...
Og hva vet du presist om sikkerheten i den sandkassen?
