Lycantrophe Skrevet 6. september 2013 Del Skrevet 6. september 2013 Eller så er brainfuck meget enkelt. Lenke til kommentar
banansplitt™ Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 (endret) Er det jeg som er dum eller er disse oppgavene identiske? 4. Write a method called doubleList that takes an ArrayList of Strings as a parameter and replaces every String with two of that same String. For example, if the list stores the values (“how”, “are”, “you?”) before the method is called, it should store the values (“how”, “how”, “are”, “are”, “you?”, “you?”) after the method finishes executing. 11. Write a method called stutter that accepts an ArrayList of strings as a parameter and that replaces every string with two of that string. For example, if the list stores the values [“how”, “are”, “you?”], after the call it should store [“how”, “how”, “are”, “are”, “you?”, “you?”]. Endret 10. september 2013 av banansplitt™ Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 De er like ja. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 (endret) Så utrolig defekte oppgaver. Hvorfor i helvete spesifiserer de "Takes an ArrayList". Ikke rart det skrives mye ræva java-kode. Edit: Enda verre: Hvorfor muterer den input-listen? Og en ArrayList? ARGH Endret 10. september 2013 av Lycantrophe 1 Lenke til kommentar
banansplitt™ Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 Gjerne utdyp. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 #1: Funksjonen bør ta List, ikke ArrayList. Interfacet som gir oppførselen, ikke den konkrete implementasjonen. Siden alt er dispatched og heap-alloc'd uansett taper du ingenting på det, men tjener på et bedre interface. På den måten fungerer den også for LinkedList og AidsList og gudene vet hva Java har implementert. Du kan også implementere din egen! #2: Herreminfred, ArrayList er en kontinuerlig blokk minne. Altså må den re-alloces og herje. Dessuten er det dårlig stemning at en klasse tar inn en liste OG mutererer den. Objekter bør, så langt det er mulig, kun mutere interne ting. Altså burde listen sendes inn som const eller final eller gudene vet hva sølet bruker. Og heller returnere en ny liste som er modifisert. Som en optimalisering kan man tilby en inplace-variant. Denne kan igjen brukes til å implementere return-stuttered-listen. 1 Lenke til kommentar
banansplitt™ Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 Eksempel: Tidligere i boken var det en oppgave der man skulle skrive ut en linje 1000 ganger. Løsningen ble å skrive en metode som skrev ut linjen 10 ganger, for deretter å skrive en metode som skrev ut forestående metode 10 ganger. Senere i boken lærer man om løkker og får samme oppgave om å skrive ut en linje 1000 ganger, denne gangen løser man det med løkker naturligvis. Poenget er; boken er step-by-step og fokuset er problemløsning med what you've got. Jeg er sikker på at jeg etterhvert lærer om List og da får en lignende oppgave som jeg løser med List. Det med mutasjonen kan jeg derimot argumentere for eller imot. 1 Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 List er bare et interface. Koden hadde sett identisk ut med List (i stedet for ArrayList), men vært bedre. Lenke til kommentar
g6wkFV6yfl_ Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 Så utrolig defekte oppgaver. Hvorfor i helvete spesifiserer de "Takes an ArrayList". Ikke rart det skrives mye ræva java-kode. Edit: Enda verre: Hvorfor muterer den input-listen? Og en ArrayList? ARGH #1: Funksjonen bør ta List, ikke ArrayList. Interfacet som gir oppførselen, ikke den konkrete implementasjonen. Siden alt er dispatched og heap-alloc'd uansett taper du ingenting på det, men tjener på et bedre interface. På den måten fungerer den også for LinkedList og AidsList og gudene vet hva Java har implementert. Du kan også implementere din egen! #2: Herreminfred, ArrayList er en kontinuerlig blokk minne. Altså må den re-alloces og herje. Dessuten er det dårlig stemning at en klasse tar inn en liste OG mutererer den. Objekter bør, så langt det er mulig, kun mutere interne ting. Altså burde listen sendes inn som const eller final eller gudene vet hva sølet bruker. Og heller returnere en ny liste som er modifisert. Som en optimalisering kan man tilby en inplace-variant. Denne kan igjen brukes til å implementere return-stuttered-listen. Nettopp lært deg java eller? Det er en øvingsoppgave fra en bok i grunnleggende programmering, herlighet 1 Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 10. september 2013 Del Skrevet 10. september 2013 (endret) Nei. Jeg skriver ikke engang Java. Det at det er en lærebok forsvarer ikke slikt. Det var forøvrig heller ikke opplyst om da postene ble skrevet. Uten at det har så skrekkelig mye med saken å gjøre. Endret 10. september 2013 av Lycantrophe Lenke til kommentar
vebbiii Skrevet 26. september 2013 Del Skrevet 26. september 2013 (endret) Noen av dere som har lest boken "Clean Code" av Robert C. Martin(aka Uncle Bob)? Endret 26. september 2013 av vebbiii Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 26. september 2013 Del Skrevet 26. september 2013 Ja. Mye av den, i det minste. Hvorfor det? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Ja eg har lest Clean Code, boka er ikkje så spesiell som mange skal ha det til. Mykje av det som står der er jo ting som dei fleste utviklarar veit frå før av, det er bare at boka bekreftar deira tankar. Skal du skrive fin kode, så er ein god IDE med godt analyseverktøy mykje mykje betre. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Skal du skrive fin kode er det best å ikke bruke en IDE. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Totalt uenige, til og med C konger som John Carmack elsker kodeanalyseverktøy. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 (endret) Kodeanalyse som i static analysis? Det kan fint gjøres uten en IDE. edit: also, appeal to authority Endret 27. september 2013 av Lycantrophe Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Ja eg har lest Clean Code, boka er ikkje så spesiell som mange skal ha det til. Mykje av det som står der er jo ting som dei fleste utviklarar veit frå før av, det er bare at boka bekreftar deira tankar. Skal du skrive fin kode, så er ein god IDE med godt analyseverktøy mykje mykje betre. Synes ikke de to tingene har noe med hverandre å gjøre. Et IDE, et analyseverktøy eller egentlig hva som helst vil aldri kunne gjøre dårlig kode til fin kode. Et IDE kan derimot ofte hjelpe til med å refaktorere koden, men da basert på programmererens valg. Boka skriver hva mange "vet", men kanskje ikke har tenkt nok over. Det er også forskjell på å vite hvordan noe *bør* se ut og gjøres, og på å faktisk *gjøre* det riktig. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 Når vi er inne på det: hva er det egentlig IDE-refactor gjør for noe? Search-and-replace på signaturer? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 (endret) Skal du skrive fin kode er det best å ikke bruke en IDE. Tøv. Et IDE tilføyer såpass mye nyttige verktøy at dette vil jeg kalle rent sprøyt. edit: IDE refactor gjør mye mer enn search replace da den forstår semantikken i koden din. Endret 27. september 2013 av GeirGrusom Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 27. september 2013 Del Skrevet 27. september 2013 (endret) Tøv. Et IDE tilføyer såpass mye nyttige verktøy at dette vil jeg kalle rent sprøyt.Estetikk. :-------) edit: IDE refactor gjør mye mer enn search replace da den forstår semantikken i koden din.Utdyp, er du snill, for dette betyr ca. ingenting. edit: jeg kan ikke være noe dårligere her selv. Ok, la oss anta den forstår semantikken i koden; hvordan kan den bruke dette? Nøyaktig hva er det den får til som gjør at det blir refactor? Endret 27. september 2013 av Lycantrophe Lenke til kommentar
