GeirGrusom Skrevet 16. august 2013 Rapporter Del Skrevet 16. august 2013 Det er ekstremt vanskelig å forstå hva du vil frem til i den tråden. Du må nesten legge det frem på en enklere måte.Det virker til at du presenterer målet, og ikke hvordan du har tenkt til å komme deg dit. Hvis du ikke klarer det sistnevnte så er det ekstremt vanskelig å hjelpe deg.Hva slags produkt har du i tankene? Slik jeg forstår så er det snakk om et metaprogrammeringsspråk for å definere kontekst rundt et eller annet datasett. Men hvordan har du tenkt at dette skal fungere? Du må være mer spesifikk. Lenke til kommentar
Lycantrophe Skrevet 16. august 2013 Rapporter Del Skrevet 16. august 2013 Skjønner ikke hva du mener med trakassert. Jeg digger trådene dine. 4 Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 16. august 2013 Rapporter Del Skrevet 16. august 2013 Digger trådene jeg også, men kan ikke på noen måte si at jeg forstår dem.. Lenke til kommentar
N* Skrevet 16. august 2013 Rapporter Del Skrevet 16. august 2013 Det er ekstremt vanskelig å forstå hva du vil frem til i den tråden. Du må nesten legge det frem på en enklere måte. Det virker til at du presenterer målet, og ikke hvordan du har tenkt til å komme deg dit. Hvis du ikke klarer det sistnevnte så er det ekstremt vanskelig å hjelpe deg. Hva slags produkt har du i tankene? Slik jeg forstår så er det snakk om et metaprogrammeringsspråk for å definere kontekst rundt et eller annet datasett. Men hvordan har du tenkt at dette skal fungere? Du må være mer spesifikk. Jeg kan prøve på en enkel forklaring: Dette er en teori jeg har kommet meget langt med: Billedlig. Det begynnte med at jeg kunne se/tolke informasjonen i kunsten min. Dermed visste jeg at mitt visuelle språk kunne forklare tankene mine. Derretter fant jeg ut at ett språk har regler. Som f.eks stor bokstav i starten av en setning. Slike ting. Regler om komposisjon og estetikk, om språket skulle være: Billedlig. Dermed tenkte jeg at: Pga. reglene om hvordan språket skal oppføre seg: Kan jeg kanskje tegne ett subjekt på lerrettet, og så: Se bort ifra: Inntrykket jeg får fra: Uttrykket/språket. Altså: Gå bort ifra informasjonen som ligger i språket, og kun se på språket. Hva er det som mangler, her og der? Hvor skal den linjen? Osv. Har jeg da, etter en del tegning: Utvidet informasjonen om subjektet jeg malte, i tillegg til det som er kun dekorativt? Jeg tenkte programmet kunne fungere med en oversettelse fra "input", til "språket", som, ja, ligger rundt inputen slik du sier. Du har forstått det veldig bra, GeirGrusom. Deretter, når man har inputen (det du ønsker å utvikle, og dermed taster inn i maskinen), skal språket "veloptere"/utvide seg i alle retninger fra inputen. Dermed skulle vi kanskje ha utvidet informasjonen i inputen? Videre tror jeg ikke jeg har tenkt. Lenke til kommentar
N* Skrevet 21. august 2013 Rapporter Del Skrevet 21. august 2013 (endret) Jeg har nå, gjort ett nytt forsøk, i å forsøke å beskrive ideen min: Introduksjon til tankegangen/transen: På bunn av informatikk. Nå skal ikke du bry deg om denne settingen, jeg beskriver kan skje på ordentlig eller ikke. Du skal kun følge den røde tråden, og veien x beveger seg gjennom tekstens forskjellige måter å behandle x, på... Lat som om du har ett kamera, i hjernen, hvor du, ett sted i hjernen, har en kunnskap liggende, i form av ett informasjonsmønster/hjerneinformasjon. La oss da si, vi dupliserer informasjonsmønsteret, så vi har ett vi kan forske på. Og så henter vi essensen av kunnskapsinformasjonsmønsteret ut fra skallet sitt. Dvs, vi henter funksjonssettet til ett program, ut fra datamaskinen, og sender det tilbake til datamaskinen, inn til en ny versjon av programmet. Da har vi samme funksjon, i to versjoner. To funksjonssett, i to skall. Neste steg i oppgaven vil være å plassere essensen fra kunnskapsmønsteret, i ett nytt skall. Skallet opererer som en skribent. Funksjonen kan behandle informasjon. Neste steg, er å få skribenten til å oversette essensen fra kunnskapsmønsteret til, den samme essensen fra kunnskapsmønsteret, bare på ett annet språk. Dermed har vi kommet veldig langt i oppgaven, og vi har, til sammen, en funksjon som kan oversette, ett rått kunnskapsinformasjonsmønster til ett språk. Derreter modifiserer vi den siste funksjonen litt, slik at språket den genererer har blitt til et lesbart skriv, eller en visuell beskrivelse. Vi pleier å bruke visuelle beskrivelser til å utdype tyngre mengder kunnskap, enn i ett skriv. Og så sier vi, at vår visuelle beskrivelse, er tekst -som visuellt språk/graffitisignaturer som bygger på regler om skjønnhet. Farge, komposisjon, slike ting. Og så skriver vi ord, som vi "bygger på" med passende krimskrams her og der osv, vi utvider ordets estetiske formel. Da, har du kanskje kommet frem til hva jeg maler, her: http://www.flickr.co...N02/9108441446/ Det å utvide ordets estetiske formel, er hva jeg kaller; en Velopt. Tenk deg ett dataprogram, som kan, veloptere informasjon, og oversette informasjonen frem og tilbake mellom tekst og bilde. Det er min ide. Endret 21. august 2013 av N* Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 29. august 2013 Rapporter Del Skrevet 29. august 2013 Absurd oppførsel. Ved en NOT NULL constraint, så legger MySQL implisitt til en DEFAULT constraint i tillegg? Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 29. august 2013 Rapporter Del Skrevet 29. august 2013 Absurd oppførsel. Ved en NOT NULL constraint, så legger MySQL implisitt til en DEFAULT constraint i tillegg?Det kan se slik ut. Nå har jeg ikke testet selv; men jeg tipper at dette har med default "engine" å gjøre. Hvordan oppfører MySQL seg med InnoDB motoren? Min erfaringer at man bruker InnnoDB når man bruker MySQL som en SQL database. Og hva med sqlite3 - er den noe strengere enn MySQL slik videoen viser? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 29. august 2013 Rapporter Del Skrevet 29. august 2013 Om du spesifiserer NOT NULL i SQLite, så får du ikkje inserte null verdiar. Det beste eksempelet er CHECK constraints.....som heller ikkje fungerer i InnoDB. MySQL er ein møkkadatabase av dei grader! Eg kan lukte drittkode, så fort eg lukter MySQL. SQLite er betre på alle områder, sjølv mange samtidige prosesser som skriver, vil vere raskare på ein SQLite database idag. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 29. august 2013 Rapporter Del Skrevet 29. august 2013 Oj. Er det såpass ille! Jeg har aldri brukt MySql til noe seriøst, så jeg slipper å vaske mine hender ... Lenke til kommentar
vebbiii Skrevet 29. august 2013 Rapporter Del Skrevet 29. august 2013 Det kan se slik ut. Nå har jeg ikke testet selv; men jeg tipper at dette har med default "engine" å gjøre. Hvordan oppfører MySQL seg med InnoDB motoren? Min erfaringer at man bruker InnnoDB når man bruker MySQL som en SQL database. Og hva med sqlite3 - er den noe strengere enn MySQL slik videoen viser? Ja, det har med default engine å gjøre. Videoen er egentlig litt misvisende, siden han her bruker MyISAM. I 2010 ble InnoDB default, og har støtte for ACID - Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 29. august 2013 Rapporter Del Skrevet 29. august 2013 http://www.infoq.com/presentations/open-source-silos-scalability Lenke til kommentar
zotbar1234 Skrevet 29. august 2013 Rapporter Del Skrevet 29. august 2013 (endret) SQLite er betre på alle områder, sjølv mange samtidige prosesser som skriver, vil vere raskare på ein SQLite database idag. Tja: $ sqlite3 SQLite version 3.8.0 2013-08-26 04:50:08 sqlite> create table foo ( ...> x int not null, ...> y varchar(10) not null ...> ); sqlite> sqlite> insert into foo values ( 'three', 3 ); sqlite> select * from foo ; three|3 It's like that by design. sqlite3 er brillefint til f.eks. testing, eller rask prototyping men "C"-biten av ACID mangler *bevisst*. Endret 29. august 2013 av zotbar1234 Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 29. august 2013 Rapporter Del Skrevet 29. august 2013 It's like that by design.Men det er ikke bra. sqlite3 er brillefint til f.eks. testing, eller rask prototyping men "C"-biten av ACID mangler *bevisst*.Det kan muligens se ut som om det er bra til raskt prototypen. Men min erfaring er at prototyper har en tendens til å "morphe" seg til sluttproduktet, og da lønner det seg å bruke en strneg database i bunn; man fanger opp bugs tidlig i utviklingsfasen som vil være dyre å fikse på et senere tidspunkt. En annen fordel ved å bruke en streng database, er at den (forhåpentligvis) tvinger en til å tenke igjennom datamodellen litt bedre... Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 30. august 2013 Rapporter Del Skrevet 30. august 2013 (endret) Grunnen til at det er sånn er fordi det var ønskeleg med god kompatibilitet med andre databaser. Det er som regel ikkje eit problem med det, sånn som det kan vere med MySQL. SQLite har heller ikkje dato, men er heller ikkje eit problem så lenge du brukar antall millisekunder sidan 1 January 1970. Men sånne gotchas er det overalt, f.eks tenk skikkeleg over kva slags datatype ein bør bruke for å handtere pengar i alle programmeringsspråk. Endret 30. august 2013 av siDDis Lenke til kommentar
vebbiii Skrevet 30. august 2013 Rapporter Del Skrevet 30. august 2013 Husker jeg så en diskusjon om lagring av dato for en stund siden, om det var bedre å lagre datoer som strenger(varchar) i stedet for "date". Det høres ut som en del ekstraarbeid i mine øyne, i forhold til om programmet skal globaliseres, og formatering av datoene om det skal sorteres. Lenke til kommentar
Occi Skrevet 30. august 2013 Rapporter Del Skrevet 30. august 2013 Fabelaktig kodekvalitet i Python Rapporten er også ganske interessant. Lenke til kommentar
Foxboron Skrevet 30. august 2013 Rapporter Del Skrevet 30. august 2013 Lurer på om det finnes en for PHP eller Javascript. https://www.destroyallsoftware.com/talks/wat Lenke til kommentar
Laserbeam Skrevet 2. september 2013 Rapporter Del Skrevet 2. september 2013 Driver å programmer en AI med Physics.Raytrace (Unity3D). Vektorene for FOV og View Distance er sånn nogenlunde ferdig. Morsomt å programmere en AI som må fysisk se spilleren for å vite for han/hun er. Og ikke veit hvor spilleren er til enhver tid. Skal også bruke Raytrace med pathfinding og obstacle avoidance. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 5. september 2013 Rapporter Del Skrevet 5. september 2013 (endret) Brainfuck interpreter in brainfuck Noen som har for mye fritid eller meget god i Brainfuck? EDIT:Skrileif Endret 5. september 2013 av Gjest Lenke til kommentar
