Sette sammen 2 filer til en?
1915
Finnes det et program som man kan bruke for å sette sammen 2 xvid filer til 1?
altså. noen ganger når jeg har lastet ned en film. og så er det jo cd 1 og 2. er det mulig å sette begge de 2 xvid filmene sammen til en? slik at det blir en fil istede for to?
finnes det noe program for det? :)
Takker for svar
Hvorfor vil du det? Hvis du tenker på å se begge filene etter hverandre uten å åpne nye mapper etc. kan du jo bare bruke playlist:\
9110096[/snapback]
pga. når jeg brenner det på plate. og så blir det som 'to' filmer på plata. og når man har sett første del må man starte neste når nr 1 er ferdig. bedre at hele filmen går da ;)
9110096[/snapback]
9110118[/snapback]
Det kan lett gjøres i Nero.
Jeg anbefaler VirtualDub (1.6.19 (stable), 32-bit version regner jeg med hos deg) til dette. Gratis og genialt. Eventuelt VirtualDubMod om du skal drive på med en MKV eller OGM fil.
1. Kjør programmet og gå til File -> Append AVI segment
2. Finn den andre filmen din
3. Video -> Direct stream copy. Det betyr at du lager en direkte kopi av filmen, slik at du mister ingen kvalitet. Lyden er som regel satt til dette med normalt. Er du i tvil, sjekk Audio tabben (til høgre for Video).
4. File -> Save as AVI
Edit: Du kan gjøre dette med Nero Vision Express ja. Det er vel en knapp der som heter "Join" eller "Add" eller "Legg til" til venstre side.
Endret av Danny Boy
