PC finner ikke ram som nylig er lagt inn
en kompis av meg har nylig kjøpt seg 1 gb mer minne til maskinen sin. men når han endelig fikk puttet inn ram-brikken så ser ikke maskinen at den har mer ram. den står kun på 1 gb ram når den egentlig skulle stå på 2 gb. ram brikken som står i er av samme type. kan noen gi meg et svar på dette?
Vel, det kan være at RAM-brikken er satt i feil spor i hovedkortet.
Det kan også være at dere har kjøpt feil type RAM, som faktisk ikke passer til hovedkortet. Hvis dette er tilfellet må dere kjappe dere å benytte angrefristen.
LinK til hvilket hovedkort som blir brukt og hvilke RAM-brikker som er kjøpt inn, så kan jeg se på det ;)
Samme type, eller identisk modell/merke?
1. Feil minneslot den står i.
2. Defekt minnebrikke.
3. Minnebrikke ikke støttet i hk. mulig bios oppdatering kan løse det.
9111274[/snapback]
vi prøvde å bytte ut den ene 512 mb med den nye 1024 mb som vi kjøpte å da fikk vi 1,50 gb ram :hmm: men ram brikken skal støtte HK for den er akkurat samme ram brikke som den som sto i, bare at det er 1024 mb :hmm:
P.s skal se om jeg finner ut hvordan hk som står i.
Endret av heisau
Det her tror jeg blir noe tull med dual channel når det er to like, og så en enkel, men den skulle jo fint kunne kjøre singel channel. Men da må de to 512mb minnebrikkene flyttes litt på. Se manual.
9112046[/snapback]
okey :) ska teste det.
Er kanskje to forkjellige farger på minneslotene? Pass på og ha 1024 brikka alene om den ene fargen, og de to andre brikkene plassert i de to slotene som har den andre fargen.
9112267[/snapback]
ja det er to forskjellige farger og de to 512 mb står på lik farge.. men hvis jeg bytter ut den ene 512 og setter inn da ser maskinen at den har en 1024 mb ekstra :hmm: har aldri vært bort i lignende før.
Finnes noe som heter "double sided" og "single sided" ram.
Har feks. vært borte i hk som feks. bare kan ta 1 skt. double sided brikke kombinert med 2 stk. single. Eller 2 stk. double og den 3. slotten tom.
Se i manualen til hovedkortet ditt om dette er nevnt, og da hvilke kombinasjoner som passer.
