Subtitles til filmer, hvordan avspille?
Snerk
Hvor du finner kommer vell litt anpå.
Men når du åpner filer i vlc og sub filen har samme fornavn skal du kunne velge subs ved å høyreklikke. Men det er ikke altid dett fungerer og da må du åpne filen i open menyen. Der er det et alternativ som lar deg åpne sub filen som hører til.
Jeg kommer ikke på den siden,men det var en side der du kunne velge fil mog tekst på mange forkjellige språk.
Men programmet brukte jeg noe som heter subtitle workshop...
Skal si ifra hvis jeg finner den siden...
9109211[/snapback]
Fant den.
1.Gå på Subtittle
Finn den subtittle du vil ha, last ned.
2.Gå på SMPlayer
Last den ned,innstaler, velg open file ,finn filmen din så, gå på subtittle så, open der også, også er det bare å se på..
Endret av SmartiX
*** Bryter med retningslinjene. Stenges! ***
Vi tillater ikke piratkopiert programvare (warez), cracks, serie-koder og CD-keys. Vi tillater heller ikke brudd på åndsverksloven eller copyrighted materiale i form av musikk eller video. Norges lover tillater deg kanskje å laste ned musikk - vi gjør det ikke. Dette omfatter direkte linking, linking til sider som inneholder dette og alternative måter å skaffe seg slike ting på. Dette omfatter også diskusjoner rundt bruk av slikt materiale. Det er heller ikke lov å diskutere rundt et spill dersom det er klart at all informasjonen kommer fra at en har spilt en piratversjon av spillet. Dette gjelder spesielt for situasjoner hvor spillet enda ikke har blitt gitt ut og en allikevel sitter og diskuterer om en likte det eller ikke, basert på spillopplevelser.
Det er forbudt å gi spesifikk informasjon om hvor en kan laste ned musikk, film, programvare etc. fra P2P-nettverk / filesharing-hubber. Videre er det forbudt å komme med direkte reklame for hubber. Utsagn som "på hub xxx.xx finner du [spesifisert materiale]" er ikke tillatt og kan medføre utestengning eller advarsler. Det er også strengt forbudt å linke til nettsteder som inneholder .torrent-filer for Bit-Torrent-nettverket, dersom innholdet i noen av torrentene bryter mot retningslinjene. Utsagn som "Det spillet kan du laste ned på http://www.styggwarezside.no" er også forbudt dersom denne siden inneholder .torrent-filer som for eksempel bryter med åndverksloven. Merk at det er lov til å linke til sider som for eksempel spillprodusenten "Blizzard" eller andre sider på Internett som bruker Bit Torrent-nettverket for å spre demoer og lignende. Du kan også linke til sider lignende Animesuki.com da denne siden ikke inneholder annet enn ulisensiert materiale.
Gjest
