Vista i nettverk
Mor har kjøpt ny bærbar med Vista!
Det fungerer forsavidt greit og hun kommer på nett, men hjemmenettverket kommer hun ikke inn på og ingen andre på nettet kan se hennes maskin. Det eneste hun kan se, foruten egen maskin, er et webbcamera med innebygget webbserver! Med den gamle maskinen (XP) kunne hun se andre tilkoblede PC'er og hente og opprette filer på "serveren" ClarkConnect!
Jeg har koblet ut alt av brannmurerm, men til ingen nytte! Er det noen som har slitt seg igjennom et tilsvarende problem og kan tipse meg om hva som mangler?
Kan være at "network discovery" er skrudd av. Det kan gjøres om ved å gå i kontrol panelet og "network and sharing center" for så å enten sette det fra "public network" til "private network" eller rett og slett sette "network discovery" til on.
Hadde samme problemet i starten jeg også, dette løste det for meg.
Nei deling og privat nettverk har jeg satt opp, det er nok mere tricky en det!
9110271[/snapback]
I XP er default workgroup MSHOME mens det i Vista er satt til noe annet. (Tror det er så banalt som "WORKGROUP") Prøv å endre dette til MSHOME (reboot). Ellers bør du kanskje sjekke om du har satt nettverket til å være "Private".
