Tror jeg trenger mer strømforsyning
Heisann
Bare lurer på om komponentene mine får så mye strøm som de trenger.
Har ganske mye strømforsyning, men også ganske mange skjermkort.
Komponenter: 2 G7950 GX2 (4 gpu'er) SLI, 2048 mb ram, Dual Core 2 E6600, printer, webcam, tastatur/mus, joystick, Lydkort (husker ikke hvilket). !750 WATT!
Har prøvd "Power Supply Calculator", Der sto det at jeg trengte 779w (mer elr mindre).
Kan dere sende meg en link med en grei og billig strømforsyning jeg kan kjøpe med støtte for SLI? Tror jeg har et slags ATX lignende kabinett som ikke er ATX. :p Greia må ikke være for bred, men lang er fint :) (Normal bredde)
Heisann
9105664[/snapback]
Hvilken PSU har du, merke og modellbeskrivelse?
750W burde normalt holde. Skjermkortene bruker ved full load ca. 300W hver, CPU 65W, harddisk ca 12W, til sammen 677W. I tillegg kommer minne, webcam, etc. med noen watt. Likevel...full load inntreffer sjelden om i det hele tatt. Kun ved å stressteste med spesiell programvare oppnås full load over noe tid. Når det er sagt så avgir PSU neppe noe særlig over 650W over noe tid. Det som kan skje er at strømforsyningen gir komponentene for dårlig spenning ved konstant høy belastning.
Jeg vil tro at NorthQ NQ-4775-1000 Giant Reactor 1000W, denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=61741 vil duge for ditt oppsett. Den avgir 800W konstant og opptil 1000W spissbelastning. Den har 4 uttak for skjermkort (6 pins) og den er ganske stille av seg, samt at den er relativt rimelig. Her er alle tekniske data også:
Specifications :
+3.3v : 25A
+5v : 30A
+12v1 : 35A
+12v2 : 35A
-5v : -
-12v : 0.3A
+5Vsb : 3A
+3.3V and +5V combined load shall not exceed 200W
- Over Power/Voltage/Current/Temperature Protection
- Short Circuit Protection
This specifications is due to EPS 12v regulation and can be used for any desktop or server configuration.
Noise Level:
12 - 17dB at load up to 400Watt
17 - 25dB at load between 400 - 800Watt
+25dB at 1000Watt load
Cable configuration:
1 x 24/20pin ATX cable
1 x 8pin detachable motherboard extension cable (4pin+4pin)
4 x 6pin PCi-express cable (Quad SLi capability)
8 x S-ATA plug on 2 cables (4 on each cable)
8 x Molex plug on 2 cables (4 on each cable)
1 x Floppy plug on 1 cable (1 on molex rail)
Total of 8 cables from Power Supply
Key info :
Extreme EPS12V 1000Watt PSU
Active PFC
24-pin ATX extension (backward compatible with 20pin)
135mm fan installed
Fan speed control function inside
Full cable sleeving and black connectors
8 * S-ATA lines
4 * 75Watt PCI-Express line for Quad SLi
Black coated case and black FAN grill
Lifetime : 100,000 hours at 25°
Dimension:150*86*160mm(W*H*L)
Vil estimere at maskinen din i verste fall drar noe under rundt halvparten av hva den PSU kalkulatoren du brukte oppga. Vet ikke hvilken produsent Dell bruker for strømforsyninger, men så dårlige kan de nok ikke være at 750 wattern skulle være av for råtten kvalitet. Så om maskinen din er stabil, så har du en PSU som er grei.
300W for hver av 7950GX2-kortene?  I think not.  Et enkelt 7950GX2 drar 110W i følge Xbitlabs.
9106097[/snapback]
Du har nok mer rett enn meg der. Jeg var litt snar da leg leste denne: http://www.hardware.no/tester/skjermkort/g...950_gx2/27122/3 Her ble det vel målt hvor mye strøm maskinen brukte fra strømuttaket i veggen. Men 110W synes jeg var lite da. Hva er det da i den maskinen som testen omhandler som bruker resterende 193W? CPU bruker mest, mens resten av komponentene er heller puslete i effektbruk. Men vi er enige om at den strømforsyningen han har burde holde rikelig.
