Installere XP på en pc, og flytte disken? *LØST*
Det er greit.
Den er koblet til i den pc'n jeg bruker nå, men via usb adapter + den 2,5 til 3,5" adapteren.
Jeg får opp begge partisjonene som N: og M: og begge er fat32
Om jeg flytter den over i laptopen blir det C: og D:
Så, hva blir det neste? formatere n: som ntfs? (da mister jeg vel boot muligheten på laptoen)
Vi skal prøve som de er vi nå.
Vi forklarer detaljer etterpå, nå det gjelder bokstaver. Om det fungerer finner vi ut fort.
Den første er N og den andre er M
Ok da åpner du cmd.
-Du skal da til M:\i386_
Så skriver du winnt32 /syspart:N /tempdrive:N /s:M:\i386 /noreboot og enter
(slik blir det M:\i386 winnt32 /syspart:N /tempdrive:N /s:M:\i386 /noreboot)
Hvis alt er riktig skal installasjon begynne.
Vi tar det etter det igjen.
Har blitt en liten feil i oppsettet ditt eller mitt.. for det finnes ikke noe m:\i386\ her.. det er n:\i386\
Men regner med at jeg kan bruke samme kommando da? bare bytte ut n med m og motsatt?
så hele kommando linja blir sånn:
N:\I386>winnt32 /syspart:M /tempdrive:M /s:N:\i386 /noreboot
Endret av Drkangel
Nyinstallasjon---det er ikke noe å oppgradere på den.
Noreboot skal hindre at den restarter.
Hvis man skriver ikke /noreboot, så man må passe på å taste Esc når det kommer en rød linje på venstre side, som forteller at den skal restarte nå.
Endret av wiberos
Sånn, da er kopieringa i gang, og i følge programmet er det igjen ca 56 min.
Men når dette er ferdig.. skal jeg da flytte disken over til den andre pc'n? (er ihvertfall det som virker mest logisk for meg her og nå :p)
Det kan ikke drive å installere nå---etter kopiering skal den egentlig avslutte-
Hva er galt? Det skal stå kun åpen cmd etter kopiering.
Da skal ma avslutte cmd ---kople disken på bærbar og starte opp.
Du sa kopiering --ikke installering---uff det er seint ja :)
Endret av wiberos
Da er det fullført, programmet lukket seg selv, og jeg lukka cmd, kobla fra disken og satte den i den bærbare igjen.
Og der fikk jeg samma feil som ista.
"NTLDR mangler
Trykk en tast for å starte på nytt"
Men den meldinga fikk jeg ista etter at jeg hadde lagt inn xp fra harddisk, da den dosbaserte installasjonen var ferdig og jeg måtte restarte.
Men merkelig nok så prøvde jeg den da i en anna stasjonær pc her, som hoved disk, og da fant den plutselig NTLDR fila og fortsatte installasjonen :hmm:
Men en ting jeg kan prøve.. formatere disk M som ntfs, og da vil jo alt bli borte inkudert oppstarts filene til 98 som fremdeles ligger der.
Og så kjøre den winnt32 kommandoen din igjen.
For da vil jo filene bli kopiert til en tom disk.
Mens nå ble dem kopiert til en disk som inneholdt command.com osv for win98se.
Er vel verdt et forsøk :hmm:
*edit*
Har noe av det samme problemet på server'n min, om jeg setter i no rambrikker den ikke liker så får jeg beskjed om at NTLDR mangler.
Og når jeg setter inn no brikker den liker så booter den rett inn i win2003.
Så det kan jo være feil i rambrikka.. den er kjøpt brukt og jeg har ikke kjørt memtest på den.
Endret av Drkangel
Nå har jeg også prøvd å formatere den partisjonen (m:) fra windows, og så kjøre kommandoen som "wiberos" foreslo, og da fikk jeg kun en blinkende markør øverst på skjermen, og ikke noe mer skjer ser det ut til.
Så nå tar jeg kvelden, og kanskje kommer på noe lurt mens jeg sover (noe jeg tviler på men..)
Ja det er mulig det ligger noe fra den andre forsøk der---feil boot.ini ?
(kan ikke være noe bios greie der vel)
men hvis du skal prøve på nytt igjen:
Alle bokstaver som er på disken følger med. N for N og M for M.
Derfor nevnte det med å ha en primær partition på disken uten bokstav.
For da får du mulighet under installasjon å velge hvor Windows skal installeres.
Da blir den uten bokstav den C:\.
Men det skaper et annet !problem!---nemlig at system partition er ikke den samme som Bootpartition. (system blir når vi bruker syspart.
- Disken kan partitioneres i 2 partitioner.
-Den første primær men uten bokstav.
-Den andre formatert og med bokstav
Da har vi Windowsplate på CDrom ?
Da blir det Cdrom:\i386 syspart:den med bokstav /tempdrive:den med bokstav /s:Cdrom\i386 /noreboot
Under avanserte instillinger velger man å merke for: kopier alle installasjons filene fra installasjons CD-romen.
Slik har vi ikke behov for å kopiere Xp plate inn.
Når installasjon begynner der hvor vi kopler disken etter filkopiering, velger vi å installere Windows på den partition (uten bokstav)---da blir det C:.
Etter det kopiere vi 4 eller 5 system filene fra den system partition til C:\
Vi bruker Dskprobe for å sette den C: som active og deaktivere den andre med å skrive 80 på riktig plass.
Reboot og da er den C:\ både system og boot. Da kan formatere eller gjøre hva som helst med den andre.
Derfor kaller jeg dette snekkering--fordi vi bruker kun det vi har, uten å blande veldig mye avanserte konfigurasjoner.
Det er mange måter å få dette til.
Ulempe med den winnt er det med filesystem.
At Ntldr mangler, så må man kontrollere:
-at det er en active partition
-at det er en bootsector som er ikke "kokos"
Så det kunne være greit å kontrollere det.
Men at den starter på en den andre PC-en , så er det merkelig ja.
Men det er riktig at litt sovn vil hjelpe oss alle sammen. :yes:
Jeg kan ikke huske at jeg har fått samme bokstav på en harddisk før når den har blitt satt inn i en annen pc, bortsett fra om dem har blitt koblet til samme ide kontakt (hvis det er flere disker i pc'n da.
Jeg har også sjekket at den første partisjonene er aktiv.
Så skal jeg prøve å starte opp den andre pc'n her med laptop disken som hoveddisk, og prøve å kjøre reparering fra cd plata og prøve ut litt kommandoer der hvis det går.
Så får jeg prøve å starte opp fra den i den pc'n, og booter den, så skal jeg slå den av så fort som mulig, så ingen filer blir kopiert.
Så flytter jeg den til laptopen for å se hva som skjer der.
Og ps, har den i reparerings konsollen nå, og da er det disk c ;)
Alt av filer så ut til å ligge der, også NTLDR.
Så kjørte jeg fixboot, fixmbr og chkdsk /p
Tok en reboot, og da nekta til og med den pc'n å starte fra disken.
Så¨jeg trur jeg begynner på nytt igjen jeg.. bare fjerner alt.
Lager 2 nye partisjoner, en uten bokstav som du sier, og en med.
Kjører kommandoen for å kopiere det som trengs fra plata over på den formaterte delen, med bokstav.
For så å flytte den.
Om ikke det går, så veit jeg ikke helt om jeg gidder mer, da tar jeg nok bare win 98se :p
Nå fikk jeg sjokk her!
Den begynte installasjonen på laptopen når jeg flytta over disken :dribble:
Da er den vel ihvertfall på rett vei!
Så nå vet jeg ihvertfall hvordan det skal gjøres!
Veldig kjekt å vite til senere :w00t:
Får se om jeg skjønner detta som skal gjøres når installasjonen er ferdig da :cool:
  • 4 uker senere...
Noen som kan hjelpe meg med å flytte system filene fra den andre partisjonen (M:) til den første partisjonen(C:) så jeg kan bytte bokstav og formatere den andre partisjoen, så den blir D: ?
For sånn som det er nå så vises ingen filer på disk M:, men jeg ser at det er rundt 70mb som er brukt på den.
Så jeg regner med at det er systemfilene, og om jeg bytter bokstav på denne så vil vel ikke windows starte.
Det står delvis forklart i den nest siste posten til Wiberos, men jeg skjønte ikke så mye av den forklaringen.
Ok siden dette er prøve vi la partitionene som de er.
Men disken må koples til en maskin som Kjører Windows.
Vi trenger ikke noe win98 eller Cdplate nå----du har alt på den D partition.
Så det du trenger er å kople den til en PC, og PCen må slås på/av for å kople disken.
Så du velger hvordan du gjøre det.
9112265[/snapback]
Har lest gjennom tråden og det ser ut som du sitter midt oppe i et problem som erkjent for mange, nemlig de problemene som oppstår om du forsøker å boote opp en eksisterende XP installasjon på en ny maskin. Vet ikke helt hvilke konkrete feilmeldinger du får, men jeg var fastlåst i flg. når jeg forsøkte meg på dette:
http://support.microsoft.com/kb/314082
:hmm:
Glemte å skrive at problemet er løst :)
Sendte PM med wiberos som har hjelpa meg mye oppi her.
Så jeg fikk ordna det helt som jeg ville!
Men så hadde jeg uflaks.. begynte å laste ned oppdateringer fra windows update, og da kom det velkjente "Click Of Death".
Så.. jeg må skaffe meg en ny disk ser det ut som, og gjøre alt på nytt.
Men ihvertfall.. Til alle som har behov for å legge inn windows på denne måten, bør lese igjennom denne guiden som jeg la ut, der har jeg lagt ut ganske så nøye, steg for steg.
