compile kernel.....
hei..da har jeg funnet ut at jeg må føye til noe i kernel for at ac97 (lyd) skal funke i slack..
Noen som kan hjelpe meg med det?
forklare steg for steg hva jeg skal skrive og gjøre!
skal føye til "via82C686" og så Recompile Kernel...
noen som kan hjelpe?
[digresjon]
Tror jeg brukte 10 timer første gangen jeg skulle kompilere en ny kjerne, og den tryna selvsagt med kernelpanic fordi jeg "glemte" at jeg hadde scsi disk. Brukte lilo på den tida, og dum som jeg var hadde jeg overskrevet den gamle kjerna.
Utskrift av how-to er iallefall gull verdt før man begynner.
Brukte sikkert i overkant av 3 timer på å bestemme hvilke moduler som skulle kompileres inn i selve kjernen, hvilke som skulle være lastbare moduler og hvilke jeg iallefall ikke trengte. 80 % av valgene skjønte jeg aldri mye av.
Et par år senere går det "mye" enklere. Du bruker kortere tid til å aktivere det du trenger. En blir jo kjent med hardwaren i maskina etterhvert
Det kan f.eks lønne seg å ta vare på /usr/src/linux/.config fila etter at du er ferdig med make menuconfig.
Neste gang du skal kompilere siste skrik i kjerne, kan du load'e denne fila og iallefall starte omkring der du slapp sist, men likevel "skumme" gjennom make menuconfig bl.a for å se etter endringer/nye valg.
[/digresjon]
Vær forsiktig når du kopierer det ferdige bzImage til /boot
Les også nøye hvordan du gjør bootloaderen (lilo eller grub) din oppmerksom på den nye kjerna. Fjern aldri muligheten til å boote den gamle kjernen før du vet at den nye fungerer som den skal.
Lykke til !!! :)
