Glemt passord script
Driver og lager et glemt passord script.
så lurer jeg på en liten ting.
litt av scriptet ser sånn her ut:
if ((empty($email)) || (!CheckMail($email)))
echo "Skriv inn epost adressen din";
return true;
kan jeg bruke return true; visst mailen ikke er rett?
kan bruke die; men det egner seg ikke siden da stopper jeg resten av index.php og siden blir ikke pen.
litt dumt spørsmål kanskje, men hva skal du med return?
echo "Feil e-post adresse. Prøv igjen";
9103062[/snapback]
ja du lura kansje litt på det du. men, vidre nedover scriptet så kommer nemlig SQL spørringen,
så måtte få avbrytt scriptet på en måte.
men return funket =)
return brukes for å få en verdi ut av en funksjon. return vil stoppe funksjonen og returnere verdien. det som er vanlig ved ditt tilfelle er å bruke return false; eller return 0; hvis det er i en funksjons deklarasjon. dersom det er i en blokk (if, while, for, foreach eller switch) kan du bruke break; for å escape resten av blokken.
Glemt passord script-ide:
Bruker skriver inn eposten sin
sjekk om eposten er i databasen
hvis ikke; error
hvis; lagre random validation string i databasen, send samme string med epost til eposten
eposten inneholder link med &validation=*string*
hvis validation stringen stemmer, kan enten passordet bli endret, eller random passord sendes til eposten.
empty($email) burde vel vaert i CheckMail() :p
Har jeg ikke lagd no sånt til deg før?
if(noe ikke stemmer)
 $errormsg .= "something";
 $error = TRUE;
// og kanskje noen anre if'er
if( ! $error )
 // Kjør sql og alt annet
else
 echo $errormsg;
9104207[/snapback]
ikke til meg så vidt jeg kan huske.
  hvis ikke; error
9104911[/snapback]
laget det sånn at brukeren skriver inn mail og nytt passord sendes i mailen.
9103062[/snapback]
9103565[/snapback]
Da kan du jo bare gjøre slik:
else{
// Kjør SQL script bla blabla
echo "Hei og hopp";
