[LØST] Lite problem med PHP / HTML
Vis dere ser på sia http://www.coz.moo.no
Så ligger jo kategoriene alså underholdning, guider osv i navigationen..
Men får ikke til at dem går videre lixom når jeg klikker på dem...
F.eks når jeg klikker på Underholdning så skal alt som står under kategorien underholdning komme inn i innholds greia f.eks ukens person.. Bilder osv.. .. Men får ikke det helt til...
Litt hjelp?
Endret av CoooZ
dette er vel et php problem og befinner seg i feil kategori. hvordan genererer du linker? du må ha kode som reagerer på variablene satt av query strengen i linkene og viser relevant innhold deretter.
adresse: domene.no/index.php?querystring
querystring legges i en global variabel $_SERVER['QUERY_STRING'].
du må enten parse denne eller benytte deg av den innebygde parsingen.
den er som følger:
adresse: domene.no/index.php?variabel=verdi
blir i php: $_GET['variabel'] = 'verdi';
adresse: domene.no/index.php?var1=val1&var2=val2+noe
blir:
$_GET['var1'] = 'val1';
$_GET['var2'] = 'var2 noe'; //merk at pluss blir mellomrom
osv.
en måte å gjøre det på er slik:
function inc($get) {
extract($get);
//her har du direkte tilgang til alle variabler satt i querystring som vist ovenfor
//altså index.php?cat=underholdning blir $cat = 'underholdning';
$incfilename = ''; //hindrer at noen setter index.php?incfilename=exploitfilnavn
switch($cat) {
 case 'underholdning':
 	$incfilename = 'underholdning.inc.php';
 	break;
 case 'guider':
 	$incfilename = 'guider.inc.php';
 	break;
 default:
 	$incfilename = 'feil404.inc.php';
return $incfilename;
// disse linjene hvor innholdet skal være
$a = $_SERVER['QUERY_STRING'];
if(isset($a) && !empty($a)) include(inc($_GET));
.inc.php er for å lett se at filen er ment for å inkluderes og .php endelsen hindrer at man kan lese php koden i filen så lenge php modulen er aktiv.
man kunne enkelt gjort include($_GET['cat'].'.inc.php'); eller liknende, men det tillater folk å manipulere strengen og inkludere enhver .inc.php fil de vil i filsystemet serveren har tilgang til.
på siden din er linkene index.php?cat=xx=abc
vet ikke helt hva resultatet blir da. enten blir cat xx=abc, xx eller abc. det er uansett en ustandart måte å gjøre det på. variabler setter med = og separeres med &. du har tilogmed & i en streng. btw: # kan ikke brukes. # etterfulgt av streng oppfattes av browseren som en referanse på siden.
Endret av grimjoey
