sogasg Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 Jeg har ingen riper på cden jeg har også tørket av den flere gannger. Men spillet klikker hver gang i loadingern til "Lower East..." når jeg er på hard i chapter 5. Jeg har allerede rundet det på normal, da virket alt som det skulle. (har ikke hatt cden ute av xboxsen siden jeg rundet det for første gang). Er det noen andre som har samme problemet? er det noe feil med cden min eller? Er det egentlig noen som har rundet det på hard i det hele tatt? Takker for alle svar Lenke til kommentar
JohnMerrick Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 Har du forsøkt å slette cachen? Lenke til kommentar
sogasg Skrevet 19. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2007 Har du forsøkt å slette cachen? 9102332[/snapback] nei. Hvordan gjør jeg det? mister jeg savene mine da? eller noe? Lenke til kommentar
Bertelsen Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 (endret) Nei, men du mister spill-oppdateringer. To perform the function, access 'memory' in the system blade, and then highlight the hard drive. Now press: Y, X, X, LB, RB, X, X. The following message should appear: "Do you want to perform maintenance on your Xbox 360 storage devices?" If you initiate maintenance, the hard drive's cache will be cleared, including all software updates. Det er mulig å slette cachen kun til et spill, mener man skal holde A mens man starter spillet, men det skal jeg ikke si for sikkert. Endret 19. juli 2007 av Bertelsen Lenke til kommentar
JohnMerrick Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 Jeg ville i første forsøk prøvd å slette kun cachen for selve spillet. Hadde selv problem med at et spill (tror det var Prey, men det er ikke viktig ) låste seg på samme punkt hver gang, dvs. hele xbox'en frøys. Jeg slette cachen for spillet (ved å holde inne A ved oppstart, som Bertelsen skriver) og siden fungerte det igjen. Lenke til kommentar
glenulv Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 Nei, men du mister spill-oppdateringer. To perform the function, access 'memory' in the system blade, and then highlight the hard drive. Now press: Y, X, X, LB, RB, X, X. The following message should appear: "Do you want to perform maintenance on your Xbox 360 storage devices?" If you initiate maintenance, the hard drive's cache will be cleared, including all software updates. Det er mulig å slette cachen kun til et spill, mener man skal holde A mens man starter spillet, men det skal jeg ikke si for sikkert. 9106165[/snapback] Noen som vet om dette funker på Oblivion? Har et misson som henger/buger der...der en leverer vampyr kuren til greven i kjelleren på slottet. Lenke til kommentar
Bertelsen Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 Ja, dette skal funke i alle spill. Men jeg vet ikke om det løser problemet ditt. Lenke til kommentar
XtaZ Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 Nei, men du mister spill-oppdateringer. To perform the function, access 'memory' in the system blade, and then highlight the hard drive. Now press: Y, X, X, LB, RB, X, X. The following message should appear: "Do you want to perform maintenance on your Xbox 360 storage devices?" If you initiate maintenance, the hard drive's cache will be cleared, including all software updates. Det er mulig å slette cachen kun til et spill, mener man skal holde A mens man starter spillet, men det skal jeg ikke si for sikkert. 9106165[/snapback] Noen som vet om dette funker på Oblivion? Har et misson som henger/buger der...der en leverer vampyr kuren til greven i kjelleren på slottet. 9107155[/snapback] Fungerer nok ikke for problemet ditt desverre. Hadde samme problem på første characteren min på Oblivion å clear cache fungerte ikke for meg Hadde mange andre bugs også blandt annet i thieves guild som gjorde at jeg ikke kom videre uansett hva jeg gjorde så jeg måtte lage meg ny char. Men den fikk jeg rundet spillet med uten bugs da Lenke til kommentar
sogasg Skrevet 21. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2007 Ja, dette skal funke i alle spill. Men jeg vet ikke om det løser problemet ditt. 9110143[/snapback] Jeg prøvde å slette cachen både på bare spillet og på hele disken. Men det hjalp ikke. Tror jeg går i butikken og klager på spillet (bytter det i en ny kopi i dag). selvom jeg innerst inne føler at det ikke kommer til å løse problemet Lenke til kommentar
Bertelsen Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Jeg har samme problemet i et annet spill (Saints Row), hvor et oppdrag klikker, slik at jeg ikke kan komme meg videre. Har slettet cache, begynt nytt game osv. Ingenting hjelper, utvikleren vet heller ikke hva som er galt. Ga opp hele dritten. Lenke til kommentar
LordShaft Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Jeg prøver å holde inne A jeg i oppstarten av ett spill, men vil ikke slette noe? Ikke uten at den gjør det uten at det kommer opp noe beskjed om det?? Lenke til kommentar
XtaZ Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Jeg prøver å holde inne A jeg i oppstarten av ett spill, men vil ikke slette noe? Ikke uten at den gjør det uten at det kommer opp noe beskjed om det?? 9115408[/snapback] Vet ikke om det fungerer i alle spill. Jeg har bare hørt det bli brukt i Oblivion. Men der kommer det ikke opp noen beskjed om at cachen er blitt tømt da selv om den blit tømt Mulig det fungerer i andre spill også Lenke til kommentar
JohnMerrick Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Mener at slettingen av cachen er en del av operativsystemet i 360'en, slik at det skal fungere for alle spill. Og det er riktig som dere sier, det skjer i bakgrunnen, slik at dere får ingen beskjed om det. Men det løser selvfølgelig ikke alle problem, bare de problemene som er forårsaket av en korrupt cache. Lenke til kommentar
sogasg Skrevet 22. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2007 Da jeg gikk for å bytte spillet sa han i butikken at det hadde fått en mail (fra produsenten eller noe) hvor det stod at spillet ville ha dette problemet på noen xboxer. Men jeg fikk en ny kopi alikevell. Hva er det for noe tul et xbox 360 spill som ikke kan spilles av på alle xbox 360er?? Lenke til kommentar
XtaZ Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 Da jeg gikk for å bytte spillet sa han i butikken at det hadde fått en mail (fra produsenten eller noe) hvor det stod at spillet ville ha dette problemet på noen xboxer. Men jeg fikk en ny kopi alikevell. Hva er det for noe tul et xbox 360 spill som ikke kan spilles av på alle xbox 360er?? 9119295[/snapback] Ja det hørtes merkelig ut Rart de ikke kommer med en oppdatering til spillet da hvis det er et kjent problem Lenke til kommentar
Camper_killer Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Har nøyaktig samme problem, men jeg har dog mista kviteringen.... Hva gjør man da? Veit at jeg kjøp det på Spaceworld Megastore. Lenke til kommentar
Eriqo Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Samme skjedde med Gears of War hos meg for noen uker tilbake. Jeg bare spilte et annet spill i mellomtiden (et par dager) så funka det igjen. Men det gjaldt kun Campaign på Hardcore. :S Lenke til kommentar
Camper_killer Skrevet 16. september 2007 Del Skrevet 16. september 2007 Men seriøst.... Ingen som veit om man kan få bytta The Darkness der man kjøpte det, når spillet ikke funker som det skal? CDen har ingen riper, men jeg har mista kviteringa :/ Lenke til kommentar
