Idrin Skrevet 19. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2007 Hei. Jeg står mellom valget av 831 og 832 modellen. Er det noe vesentlige forskjeller på de 2 at det er verd å vente 2 uker eller lengere på at de skal få inn 832 modellen? Noen som har noe erfaring med disse kabinettene? - punk Lenke til kommentar
Idrin Skrevet 19. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2007 (endret) Ingen som har peiling? - punk. Endret 19. juli 2007 av punk20 Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 3. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2007 Lurer på det samme. Det må være noen som har erfaringer med 831, for komplett selger masse av disse kabinettene. Lenke til kommentar
Xkr%#^+* Skrevet 3. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2007 Ta en titt her og se selv ;-) http://www.coolermaster.com/products/produ...6&cateid=000018 Har 831 og er veldig fornøyd med den! Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 (endret) Er hissen på ett slikt, men er skepisk med hensyn til luft-flyten. Vil ikke det bli sugd masse "falsk" luft fra døra og andre steder? Har masse harddisker , vil jo helst ha gjennomstrømningen fra fronten og bakover. Endret 4. oktober 2007 av Biomec Lenke til kommentar
Xkr%#^+* Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 Jeg har to sånne i fronten: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=306518 det gir nok kjøling til disker. Luft inn. Andre vifter jeg har i den er en bak, som blåser luft ut, 12 cm. En i toppen som blåser luft ut, 12 cm (lav hastighet) En i bunnen som blåser luft inn. På den måten skal det i teorien bli overtrykk i kabinettet. Den i bunnen står sånn at den også blåser på grafikk kortet så det blir flyttet en del luft rundt det også. Som sagt meget fornøyd. Men det kan godt hende 832 er et bedre valg for deg. Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 Hvor mange disker skal du ha? Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 (endret) 6 stk+fler når jeg får en s-ata kontrollerkort . Kan alltids putte inn noen http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=306518 Endret 4. oktober 2007 av Biomec Lenke til kommentar
Xkr%#^+* Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 Hvorfor i alle dager skal du ha så mange? Er det ikke bedre med få store disker.... Lenke til kommentar
aiaN Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 (endret) Vel jeg ville anbefale 832 om du finner den billigere eller samme prisen! Hvis jeg husker riktig så skal 831 være en nedgradert versjon av 830 som er foruten hjul, stor psu rom og ikke lys på viften forran. Og sefølgelig døren er annerledes "fra 832". Har nå kjøpt 832 på Amentio for en "billig" penge. Billigere enn andre steder Og jeg vil anbefale dette toweret om du har lyst på mye hd plass så kan du kjøpe 2 harddisk kabinetter til for dette og få plass til opptil 13 harddisker "uten cdrom da :/, og da har du en harddisk i top lokket "OM DU VIL og kjøper raptor lomma som kommer med på 830 EVO" Man kan ha opptil 10 vifter med det opsettet. Men jeg ville anbefale de viftene som er på harddisk kabinettene og en oppe" som suger inn" "der du kan putte harddisk", en bak ved HK"suger ut" og 2 stk nede på gulvet"suger inn" Så lar du være å ha vifter i sidedøren siden det har vist seg at det senker temp på MOBO men GPU blir en smule varmere. Så om man liker å modde litt osv så kan man legge et plexi glass i sidedøren istede så blir det pent. Toweret har så lang jeg ser ikke noen feil, og det er det toweret jeg kommer til å bruke de 2-3 neste maskinvare oppgraderingene mine. Det er litt stort, og kan bli småligt tungt når man har foret det mett med komponenter og utstyr. Men størrelsen er heller ikke for stor, man får et tower i mellomklasse av Midi og Maxi.... pluss mye plass God kjøp, men om man vil ha et litt mindre tower så ville jeg heller sett på enten Antec sine kjente flate towere eller kanskje Coolermaster Cosmos som har en del snærtene løsninger . Håper jeg var til hjelp edit : Har fiksa litt info på muligheter med tower Endret 4. oktober 2007 av aiaN Lenke til kommentar
Fishboone Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 (endret) Takker for svar:) (Edit: 831 er nå bestillt. Bye bye plastikk antec kaninett :!: ) Endret 7. oktober 2007 av Biomec Lenke til kommentar
