Sida virker ikke i IE (float og hover)
I IE så virker ikke hover på menyen, det er hvitt mellom menyen og headeren, og slutten på lorem ipsum blir usynlig på index.html. På index2.html blir ikke bakgrunnen helt tegnet opp, og lorem ipsum går utenfor bakgrunnen.
Hva kan jeg gjøre for å fikse dette?
Beskrivelsen av problemet ditt stemmer ikke helt. Det er index2.html som ikke viser teksten, men det er heller ikke noe i denne filen som tilsier at den skulle vises (den manglende teksten mangler).
Når det gjelder hover, så virker det utmerket. Teksten "download a demo" til venstre bryter linjen, så "demo" og "buuy" blir stående oppå hverandre på sammee linje. Slik HTML-filen og CSS er spesifisert, er det så vidt jeg kan se helt etter boken.
Lag litt mer bredde i menyen, eller bruk mindre linjeavstand. Det kan også være lurt å bruke en <br /> mellom linjene så du har kontroll over bruddene.
Ellers bil jeg bemerke at hvis man lager bredden på vinduet mindre enn hva siden forutser, så blir brødteksten forskjøvet så den kommer UNDER menyen. Jeg ville ha spesifisert bredde og posisjon som prosenter, slik at du kunne unngå dette.
Forøvrig vil jeg bemerke at siden har et rent design og smakfulle farger.
Håper dette hjelper.
Jeg bruker forøvrig IE 7.0.
inge
Endret av ingeva
Jeg bruker IE 6, og all teksten på index.html vises ikke. Den vises bare helt til bakgrunnsbildet slutter. På index2.html slutter bakgrunnsbildet så snart teksten slutter.
Hover virker ikke i IE 6. Hvordan du klarer "download a demo" til å komme over to linjer vet jeg ikke, du har kanskje stilt inn en annen dpi enn 96?
Det der skjer visst også bare i IE.
Takk, så var det bare å få det vises noenlunde i IE 6 igjen...
