A14 Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 Skal du bruke Autoinstaller, så er det Slayers Auto Installer 2.7 du bør gå for. Så oppdaterer du bare XBMC etterpå med å laste ned den siste fra nettet og overskriver mappen/filene. Men man skal som regel ikke måtte legge inn EVO X etter chip bytte. DUOX 2 og Xecuter 3 kan byttes uten å måtte re installere hele HDen. Slayers Auto Installer finner du på "you now where to find it" sidene;-) 9207392[/snapback] jeg ville satset på auto installer deluxe! den er mye enklere Lenke til kommentar
regeli Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 Noe framgang med loddingen da? Ja jeg vet, er alltid utålmodig. Lenke til kommentar
NyLakkert Skrevet 11. august 2007 Forfatter Del Skrevet 11. august 2007 Har nå prøvd å lodde den nye chippen med et loddesett jeg kjøpte på biltema. Da jeg endelig var ferdig så funket ikke xboxen i det hele tatt, men skal nå prøve å lodde en ledning fra "BT" på chippen til et punkt bak på hovedkortet istedet for til frontpanelet. Jeg har et lite problem, å det er at tinnet setter seg fast i loddebolten og henger igjen slik at det blir svært vanskelig å få overført tinnet til det punktet jeg skal lodde. Skjer dette fordi biltema er noe dritt eller finnes det noen triks for å unngå dette? Lenke til kommentar
A14 Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 Har nå prøvd å lodde den nye chippen med et loddesett jeg kjøpte på biltema. Da jeg endelig var ferdig så funket ikke xboxen i det hele tatt, men skal nå prøve å lodde en ledning fra "BT" på chippen til et punkt bak på hovedkortet istedet for til frontpanelet. Jeg har et lite problem, å det er at tinnet setter seg fast i loddebolten og henger igjen slik at det blir svært vanskelig å få overført tinnet til det punktet jeg skal lodde. Skjer dette fordi biltema er noe dritt eller finnes det noen triks for å unngå dette? 9255818[/snapback] nei dette skjer med alle lodde bolter... ta litt stål ull, vask ut såpa vips så har du noe å rengjøre med det går også ann å bruke en fil... men jeg synes stål ull er best Lenke til kommentar
NyLakkert Skrevet 12. august 2007 Forfatter Del Skrevet 12. august 2007 Det ble mye lettere å lodde etter å ha renset lodde bolten ja. Men nå har jeg et problem, det er ingenting som tyder på at chippen fungerer. Xboxen virker nå som helt vanlig xbox og jeg får opp standard MS bios uansett om jeg trykker power eller eject. Jeg har satt bryteren på bank 1. Grunnen til at jeg ikke fikk liv i den første gang var fordi en bitte liten del på hovedkortet hadde løsnet, men nå har jeg loddet fast denne. Det er også et rødt lys på chippen som lyser så fort jeg skrur på xboxen. Lenke til kommentar
A14 Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 Det ble mye lettere å lodde etter å ha renset lodde bolten ja. Men nå har jeg et problem, det er ingenting som tyder på at chippen fungerer. Xboxen virker nå som helt vanlig xbox og jeg får opp standard MS bios uansett om jeg trykker power eller eject. Jeg har satt bryteren på bank 1. Grunnen til at jeg ikke fikk liv i den første gang var fordi en bitte liten del på hovedkortet hadde løsnet, men nå har jeg loddet fast denne. Det er også et rødt lys på chippen som lyser så fort jeg skrur på xboxen. 9263330[/snapback] det var merkelig! du kan prøve å sette inn en cd/dvd men en eller annen auto installer for å se om den vill boote fra cd så du får instalert et dash av noe slag... Lenke til kommentar
