Shims fra 3dfxcool.no
julepynt
Istedenfor en 80mm Delta (136m³/time, 52 dB(A))
Så kan man vel bruke en 120mm Papst (140m³/time, 38 dB(A))?
Med 80 - 120mm adapter seff.
Det vil jo bli litt motstand så papst vifta vil ikke yte 140m³/time.
Sette den andre veien, evt. med en sånn slange ut til en åpning i kabinettet?
hva med "delta 120mm." 330 cfm!!! sjekk den på microplex.no
Den er på 190CFM. Ikke 330.
Og stakkars ører. (Med mindre maskina skal stå i et anna bygg eller noe)
Fant forresten en sak på Elfa som tar 570m3/t. :o Tviler man får montert denne på CPU men... kanskje i kabinettveggen, eller på toppen av kabinettet. 8)
Kjøper du den, kommer du til å dø tidlig :p
Det er virkelig ikke til å holde ut med den vifta. Hvis du ikke er HELT sikker på at den skal stå på et sted du ikke hører den så godt da.. 59Db er VELDIG mye.. Den trekker også sinnssvakt mye strøm da.
fungerer den bra? skal kjøpe samme fra 3dfxcool.no, sammen med Fanmate, Funnel 80-120mm, SwiftTech MCX462+, og titan aluvifte 120mm, og 2x PAPST 12db til kabinettet som forøvrig er Chieftec Dragon AX-01SL-d (alu)
EDIT: og shimen som denne tråden ble startet for :wink:
