Blåskjerm på Corsair Dominator
James Bond
jeg har fått min nye pc i orden nå! :w00t:
det er:
ASUS P5N-e SLi
E6600
8800GTS, 640mega.
Corsair Dominator
Hiper 580w
Samsung Spinpoint 400GB
jeg får en del bluescreens eller bare at bilde stopper opp når jeg spiller, prøvde doom 3 og det bare restarter seg!
jeg må nesten vite hva den volten var igjen, for jeg husker noen hadde samme problem, for jeg har PLENTY med kjøling, ett TWIN ENGINE kabinett!
så plz hjelp meg. ;)
sorry for dobbelpost, den rakk og klikke en gang mens jeg skulle rapportere resultatet! :(
jeg har ikke noe som heter voltage control under "advanced" :cry:
er det fordi at min bios verisjon er for gammal?
jeg mekka pcen i dag lissom.
9096380[/snapback]
Unnskyld meg, men kan du ikke bare gå igjennom SAMTLIGE alternativ til du finner DIMM voltage? Får da være måte på..
det er:
ASUS P5N-e SLi
E6600
8800GTS, 640mega.
Corsair Dominator
Hiper 580w
9095866[/snapback]
Hva slags Corsair Dominator har du, og vilken rls har den.
Jeg tror det skal følge med rammen vilken Vdimm spenning du skal bruke.
Har du Corsair XMS2 Dominator DDR2-800 CL4 så er det ikke sikert den har godt av en Vdimm på 2,5V, da den ikke bruker micron D9GMH mer.
Endret av LAEN
vell, jeg aner ikke hvor jeg skal gjøre det, kan du hjelpe meg..
jeg har det sånn at, nei, jeg har sånn rar BIOS.. har skjekka i 5 min innpå der og er ikke noe som heter VDIMM! :(
9096175[/snapback]
Se etter memory voltage, se bilde under.
Prøv med 2,1v først, skal du overklokke så kan du etter vært øke spenningen.
Endret av LAEN
jeg klarte og fucke biosen min sa den funker ikke, ma bruke crashfree bios greia for og fa instalert nytt igjen. Men na skjonte jeg hvor jeg skulle ga for og sette vdimm 2,5volt bare jeg som trodde jeg ikke hadde det og matte oppgradere bios og da flasha seff BIOSen seg og na ma jeg fa det opp igjen.
Sitter pa pc i polen og kan prove nar jeg kommer hjem.
er dere sikkre pa det er 2,5? ekke det litt mye?
har PC6400 dominator 800 mhz DHX, E.P.P
9140511[/snapback]
Ja 2,5v er for mye.
Har du Corsair XMS2 Dominator DDR2-800 2GB CAS4.
Da skal du ha 2,1v ved tilgangstidene 4-4-4-12.
Data Sheet Dominator DDR2-800 2GB CAS4
Har du Corsair XMS2 Dominator DDR2-800 2GB CAS3.
Da skal du ha 2,4v ved tilgangstidene 3-4-3-9.
Data Sheet Dominator DDR2-800 2GB CAS3
Endret av LAEN
Ja 2,5v er for mye.
Ja denne jeg har, sorry jeg ikke skrev dette, gjelder bare og fa systemet/BIOSen opp igjen sa far jeg se hva den star pa og sa kan jeg sette den pa 2,1volt.
Hva hadde skjedd om jeg hadde kjort 2,5V?
sa pa komplett.no at en skrev at man matte sette pa 2,1v ellers bluescreens hver time :(
Men na far vi se om dette loser problemet. :cry:
Her må det litt basic kunnskap til.
2.5V er alt for høyt 2.1v skulle være greit 4.4.4.12
For høy volt kan gi ustabil system bsod
Dette gjelder spesielt 650i og 680i hovedkort.
Nå må du bruke memtest86+ 1.70
http://www.memtest.org/
Boot fra cd stater auto.
Får du er det feil--test så 1 og 1 brikke.
Feil på en brikke er det greit da har du funnet feilen.
Ingen feil 1 og 1 prøv og øk volt til minnet litt.
Prøv ikke dual for og se om det hjelper.
Finne hvor lav volt du kan ha er like viktig med memtest86+.
Eksp:2.2v ok--2.1v ok--2.0 ok--1-9v feil.
Da vil sikkert minne gå fint på 2.0v
Husk timing spiller inn 4.4.4.12 vil selvfølgelig stoppe før 5.5.5.15
Du må slette pagefile.sys viss minnet har hatt problemer
Kan denne bli ødelagt(og lage bsod)
Ny blir lagd når win booter.
Du har ikke tatt med feilen.
Eksp:
PAGE_FAULT_IN_NON-PAGED_AREA
0x000000E6 0x000000F5
Noe som dette.
Lær og decode her.
http://aumha.org/a/stop.htm
Husk bluescreen kan være mye.
Drivere-usb-harddisk-antivirus-virus-nettverk.....osv
Viss ikke memtest og lavere volt hjelper.
Ta med feilen så kan jeg se hva det er.
Løser som regel dette raskt :blush: eller jeg har brukt lang tid og.
Husk google feilen for og se hva andre med likt hovedkort minne
har gjort.
Litt mere om minne testing i en guide jeg lagde for 680i
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...SLanguage=en-us
Litt om volt til minne på 680i
Som hvertfall ikke liker høy volt.
Endret av SNIPPSAT
takk for en sa god tilbakemelding.
Jeg skal prove og sette rammen pa vDimm 2,1 volt, mange som har den rammen jeg har far ofte blaskjerm om de ikke har manuellt satt 2,1 nar stock er 2,5 (som er for mye egentlig men leveres med dette)?
uansett, sa i min andre topic, far ikke bootet windows, ma nok enten hotswappe BIOS eller bare fa nytt.
Det er slik at hovedkortet er sapass nytt at hvorfor kaste det? det funker jo fint bare BIOSen det er noe galt med >(
takker, den der var synsykt nice, skal prove allt nar jeg kommer hjem.
Men om ikke noe skjer etter att alle forslag er provd..... da skal jeg fanme ha nytt HK ogsa skal jeg lare av dette og aldri gjore noe med BIOSen ikke engang update den.
Na gjenstar bare turen hjem snart om ett par dager, sa far vi se om jeg blir en lykkelig gutt som kan spille pa MIN UHELDIGE PC! uten at noe blaskjermer seg.
Historien er egentlig javla lame. :(
Jeg spiller Doom 3 og etter 3 forsok sa fryser bilde seg.
Jeg kommer pa at jeg har Corsair Dominator PC6400, 4-4-4-12T
Jeg gar pa forum for og fa hjelp og finne volten sa problemet kan lose seg.
Jeg gar pa BIOSen for og prove og finne stedet der jeg kan sette Volten slik at allt blir riktig og ikke allt fryser seg.
Jeg finner ikke dette sa jeg gar tilbake til forumet og sier jeg ikke finner det (men egentlig var det der hele tiden) Pa AI-Jumper Configuration, og fra der - Voltage control - Vdimm
Men dette sa ikke jeg for jeg trodde det var noe annet.
Jeg forsoker og oppdatere BIOS (for jeg tror at dette vill gjore at jeg kan finne voltage control sann at jeg kan sette riktige volten og lose problemet med frysninger i spill o.s.v)
Mens jeg oppdaterer sa fryser allt seg under oppdateringen grunnet at jeg ikke har satt pa den riktige volt, og BIOSen ble troligt corrupt og ma resettes eller CMOS ma slettes, med guide og godt innlegg fra SNIPPSAT.
Hvis ikke noe av dette fungerer sa ma jeg be pent om nytt HK og love meg selv og aldri rore noe sannt igjen.
SER DERE? utroligt teit! har utroligt med uflaks, forst ingen spacers, der gikk det HKet, sa var det BIOSen som gikk til ett sted som er veldig varmt, og jeg aner ikke hva som er feilen, ting skal jeg prove.
Men ett nytt HK hadde GJORT SEG JA! ;)
