Izex Skrevet 10. januar 2003 Del Skrevet 10. januar 2003 Nå har jeg prøvd en god del fram og tilbake og er lei av å få BISO kræsj å måtte jumper resette den hele tiden. Er det noen kan vise noen gode forslag for stepping opp - har default setting nå 133x15=2ghz 1,65V på CPU og den er 40'C idle. Hva skal minnet stå på for beste ytelse, By speed eller Sync? ellers så er det bare masse % tall. Har overklokka før men denne BIOS'en var en smule mere avansert og vrien Har det som er i signaturen (XP2400=2ghz default) Lenke til kommentar
muahahaha Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 Vel, det er en ny dag så, så er MANGE timer igjen :p :p Har virket delvis dødt her i dag, skjønner hvis du ikke har fått noen smarte svar Lenke til kommentar
Izex Skrevet 11. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2003 mmm m, merka d du :-? hehe...hadde jeg vært noe bedre i engelsk hadde jeg regga meg på no storforum og gnålt der menmen... Sitter med kalkulator og tuner multiplyer ganger med fsb, men ofte messer mine kalkulasjoner opp biosen selv om de gir bra tall i teorien...hva er galt med 8*166=2324mhz for eksempel..ikke f at det funker så da er det bios reset, kjedelig. Lenke til kommentar
Nzo* Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 hva med å clocke opp litt etter litt i steden for å teste veldig høyt med en gang ..... prøv først å clocke til 2200mhz, å test ett og ett hakk opp derifra.... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 altså, øke fsb er ikke akkurat den beste måten for å klokke et amd system... dette grunnet amd hovedkort ikke har agppci lock.. intel systemer - fbs økning amd systemer - multiplier Lenke til kommentar
Izex Skrevet 11. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2003 Så grov klokke først med multiplyer og fin tune med fsb etter? eeh hmm...har liksom valget 100 133 166 og manuell fra 100-200 og multiplyer da...Bør jeg klokke på 133 eller 166? ser ut som det skjer mye rart på 166, stopper opp ved booting og ber meg re configurere bios, men den kræsjer ihvertfall ikke da. Hva bør RAM stå som - By speed eller Sync? Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 11. januar 2003 Del Skrevet 11. januar 2003 altså, øke fsb er ikke akkurat den beste måten for å klokke et amd system...dette grunnet amd hovedkort ikke har agppci lock.. intel systemer - fbs økning amd systemer - multiplier Joda, amd hovedkort har agppci lock. Det som du bør gjøre er å låse agppci, sette minnet synkront med cpu, sette ned multiplier og få fsben høyest mulig. Ikke bare tenk på antall mhz. Lenke til kommentar
Izex Skrevet 14. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2003 Hvordan merker jeg at CPU trenger mere volt? Jeg har bare satt opp litt og litt samtidig som jeg klokker har hadd den på max 1,80V og 16*140 Lenke til kommentar
Zink Skrevet 14. januar 2003 Del Skrevet 14. januar 2003 Virker som det ligger en ny Bios der som kan løse ditt problem : > 12/31/2002 - Solved ratio adjusts fail < men legg merke til det de sier i FAQ: > for vellykket Bios-flash må du bruke AWDFLASH.EXE v8.22a eller nyere. Eldre versjoner vil ødelegge BIOS og etterlate et dødt hovedkort < Epox selger nye biosbrikker ( se nederst på FAQ-siden er eget formular ). Det er også notis om nVidia-drivere ( nForce ) for de som bruker WinXP: installer Service Pack 1 FØR disse driverne, ellers vil du miste støtte for USB 2.0 og nVidia IDE. For alle Windows: USB tastatur/mus disables under installasjon av nVidia driverpakken, bruk PS/2 til installasjonen. Løsning for WinXP: http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;en-us;Q314634 Lenke til kommentar
toreide Skrevet 14. januar 2003 Del Skrevet 14. januar 2003 Jeg er ikke noe ekspert på oc, men har fått noen tips jeg har prøvd på mitt eget system. Her er hva jeg har gjort: FSB: 180 mhz Multiplier: 11x vCore: 1,65v Ram: 2 x 256mb PC2700 DDR CL2.5 Ram settings: 2-3-3-6 syncmode: yes voltages: standard Sandra benchmarks: RAM Int Buffered 2716 MB/s RAM Float Buffered 2544 MB/s 3DMark 2001SE: 1024 x 768 32bit: 11300 / 1024 x 768 16bit: 11800 Ble anbefalt å starte lavt med multiplier for å se hvor høyt man kan kjøre den. Starter du for høyt er det mulig at det er cpu'en som setter begrensingen. Skal selv prøve 9 x 185 osv senere. Ble også tipset om at klokkefrekvenser over 2,2 krever økning av vCore spenning, med følgende økt varmeutvikling. Lenke til kommentar
