Hvor lang kan en USB kabel være?
Såvidt jeg vet er maks lengde på en usb-kabel 5m, skal du ha noe lengre må du bruke en kabel med forsterker, eks; http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304902
9094489[/snapback]
Korrekt, men av erfaring ser det ut som 5 meter vanlig usbkabel fungerer dårlig.
derimot 5meter med innebygget forsterker/repeater fungerer utmerket.
dessuten kan du seriekoble flere kabler (av den typen med innebygget forsterker) opp til 20-25 meter(kan variere etter kvaliteten på usbrepeateren...).
I tillegg bør Hub'en du kobler på bakom, ha strømadapter.
Det er et ganske stort strømtap ved så lange USB kabler, og derfor er det greit å ha litt strøm å gi USBenhetene på enden av kabelen.
Endret av thor918
