Oppgavebehandlig "taskmgr" er deaktivert. Hjelp!
Hei.
Har et merkelig problem etter jeg tok en ren innstallering på pc'n.
Det begynte da jeg skulle ta opp oppgavebehandlingen, da var den grånet ut så jeg fikk ikke startet den. Så jeg fant fram til taskmgr og prøvde å starte den der. Da fikk jeg beskjed om at oppgavebehandlig var deaktivert av administrator. Søkte litt på google og fant en oppskrift for å aktivere den gjennom regedit, men da jeg skulle gå på Start->run så var f-- meg run borte! Så også at "Slå av datamaskinen" også var borte.
Noen som har en peiling på hva f-- som har skjedd? Har jo mistanke om at et virus har vært å lekt med maskinen min....
Først og fremst vil jeg gjerne få oppgavebehandling opp å gå så jeg ser alle prosesser på maskinen, veldig takknemmelig for forslag som kan løse dette!
Under oppstart -> F8 -> Safemode with network -> logg inn som Adminstrator
9093197[/snapback]
Takk for hurtig svar :)
Det er foreldrene mine sin pc så får ikke testet før neste gang jeg besøker de. Men vil Start->run komme opp i safemode?
Er det en annen plass jeg kan få det opp utenom på startmenyen?
9093197[/snapback]
9093244[/snapback]
Ctrl + Alt + Delete = Taskmanager
9093197[/snapback]
9093244[/snapback]
9093400[/snapback]
I know...men det hjelper så lite når taskmanager er deaktivert...
Du kan jo åpne et kommandolinjevindu, Start, Alle Programmer, Tilbehør, Ledetekst. Så kan du prøve å skrive inn taskmgr....
Du kan også skrive inn regedit i kommandolinjevinduet. :thumbup:
Run er vel egentlig bare en enklere / hurtigere utgave av kommandolinje...
9094328[/snapback]
Se der ja...der fikk jeg opp registeret. Da skal jeg få oppgavebehandling opp å gå igjen. Tusen takk :thumbup:
