Dobbelmoral Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 (endret) Jeg tenker kjøpe meg en 32" TV som står i ene enden av rommet, i andre enden har jeg pcen. Jeg tenkte koble TV'en til skjermkortet som en monitor nummer 2, men fins det en måte jeg kan overføre lyden så den spilles på TV høytalerne istedet for pc høytalerne? Edit: fins muligens sånn typ boks som har et lyd signal inn, 2 ut som ene kan gå til pcen andre til tven også kan man trykke på en knapp for hvem av ut signalene som er i bruk, ala ktm switch for skjermbildet? Endret 17. juli 2007 av Dobbelmoral Lenke til kommentar
alec1 Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 (endret) Du trenger en slik kabel: mini-jack enden inn i PC'en og den andre i en scart-overgang og inn i TV'en. Hvis du vil enkelt bytte mellom lyd på TV'en og lyd med PC'en kan du kjøpe denne. Endret 17. juli 2007 av alec1 Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 (endret) Du kan kjøpe en splitter på lydutgangen og kjøre den vanlige PC-høyttaleren inn i den ene delen av splitteren. I den andre ledige plugger du inn en overgang fra 1x3,5mm minijack til 2xphono-/rca-kabel. Så tar du phono/rca-kabelen du kjøper og plugger den ene enden inn i overgangen, og den andre inni i TV-en. Du trenger jo ikke splitteren, men da må du bytte kabel hele tiden. Nevnte splitter siden du nevte KVM-svitsj. ENDRET: Som karen over meg sier, kan du kjøpe den overgangen der. Men jeg ser at det i enden av den er en han-kontakt, og den kabelen er neppe lang nok til at den rekker over hele rommet. Da trenger du en lik kabel med hun i begge ender. Eventuelt kan du kjøpe overgangen de har på blant spaceworld og expert, hvor det ikke medfølger kabel, bare fra 3,5 mm minijack til 2xrca (hun). Den svitsjen han linker til, får du, om ikke like fanzy, på biltema for en billig penge. Goscinny Endret 17. juli 2007 av Goscinny Lenke til kommentar
Dobbelmoral Skrevet 17. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2007 (endret) Aaaah takker for svar høres ut som den splittern fikk ganske dårlige tilbake mld. Men skal fikse meg en sånn kabel Da blir det tv, 10m lang vga kabel og en 10m lang minijack 2xphono-/rca-kabel. Takker og bukker ENDRET: Som karen over meg sier, kan du kjøpe den overgangen der. Men jeg ser at det i enden av den er en han-kontakt, og den kabelen er neppe lang nok til at den rekker over hele rommet. Da trenger du en lik kabel med hun i begge ender. Eventuelt kan du kjøpe overgangen de har på blant spaceworld og expert, hvor det ikke medfølger kabel, bare fra 3,5 mm minijack til 2xrca (hun). 9093352[/snapback] Edit: Tenker du på en sånn som er minijack i ene enden(hun) og rød/hvit i andre enden (hun)? Har vel 3 stk av dem liggende Sorry jeg er litt blank når det kommer til lyd kabler Endret 17. juli 2007 av Dobbelmoral Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 (endret) Jeg var kanskje litt uklar, men dette er ialflall slik jeg gjør det her hjemme: En stykk overgang fra 3,5 mm minijack (han som går inn i lydkortet) til to stykk rca/phono (hun). Deretter en lang rca-/phono-kabel med han i begge ender som går inn i overgangen ved datamaskina og den andre enden inn i TV-en din. Den du har kan du forsåvidt bruke, men da må du ha en minijack-kabel med han i begge ender for å kunne koble til lydkortet på PC-en (hun mot hun funker dårlig i dataverden). Den saken på komplett var ingen overgang, men bare en boks som gjør at du ved et tastetrykk kan bytte mellom å høre på hodetelefoner og høyttalere. ENDRET: Dette var den saken hos biltema jeg tenkte på. Har to av dem selv, og det fungerer bra. Ikke så fancy som saken det ble linket til over her, men billigere og kanskje bedre. Goscinny Endret 17. juli 2007 av Goscinny Lenke til kommentar
Dobbelmoral Skrevet 18. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2007 Skjønner nu. Takk skal du ha Lenke til kommentar
