4588pkdkrikue5c Skrevet 17. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2007 Heisann, Jeg er en som driver mye med videoredigering og holder i disse dager på med nok en DVD produksjon. Problemet er bare at 160 GB harddisk er veldig veldig lite til slikt. Derfor vurderer jeg å kjøpe harddisk. Men jeg har et dilemma. Neste år skal jeg gå på Noroff, og vil få egen bærbar. Da kan det kanskje være greit å ha en ekstern harddisk tenker jeg, ettersom harddisk i bærbare ikke imponerer meg så mye. Jeg lurer nå derfor på om Western Digital My Book Premium ES Edition 500 GB er noe jeg kan dra nytte av. Men da med FireWire eller eSATA. Men hva er sistenvente? Jeg trodde det ville si at jeg også kan koble den til internt og få samme fart som på min interne s-ata disk, eller? Og er det for treigt med USB2 i forhold til en vanlig IDE eller S-ATA disk? Og helt tilslutt der igjen. Diskene kommer med FAT32 sant? Kan jeg ikke enkelt formatere den om til NTFS? Hørte en som klaget på at det var for stress. Men det er vell ikke vanskeligere enn med intern? En liten kommando i kommandolinjen og voìla. Eller? Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 17. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2007 høyreklikke på disk i explorer på windows, og velge formater, og NTFS. Ikke spesielt tricky nei. Tror en ekstern disk kan være helt grei til videoredigering. Selv har jeg interne disker, og synes dem er litt kjappere til det formålet. Men vet ikke om at det er noe spesiell forskjell i ytelse. har ikke lest tester på akkurat det. Lenke til kommentar
KAS Skrevet 18. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2007 eSATA betyr at en ekstern disk bruker samme grensesnittet som en intern disk og er i teorien like raskt, men det brukes andre kabler. Du må kjøpe et Cardbus/Expresscard eSATA-kort til laptopen din avhengig av hva den støtter. Desktop-maskiner bruker en brakett med eSATA-port på utsiden, og eSATA til SATA-kabel på innsiden, som settes i en ledig SATA-port på hovedkortet. USB 2.0 vil være en flaksehals i arbeidet ditt, så styr unna det, da overføringshastighet vil være låst på ca 20 MB/s. Har du tenkt på backup? For eksempel å kjøpe to av disse? Det er ikke gøy å miste arbeid som skal evalueres. Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 18. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. juli 2007 (endret) Har du tenkt på backup? For eksempel å kjøpe to av disse? Det er ikke gøy å miste arbeid som skal evalueres. Mener du at disse diskene ikke er like stabile som interne? Og du sier USB 2.0 er flaskehals. Er det bedre med FireWire? Eller er eSATA det beste? Edit: Forresten, hvordan kan jeg koble eSATA inn i min interne maskin? Lar det seg gjøre, eller må jeg ha ekstra kort til det? Endret 18. juli 2007 av steffenz Lenke til kommentar
marw_the_big_headed_rhino Skrevet 18. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2007 Min erfaring er at eksterne disker langt fra er like stabile som interne disker. Lenke til kommentar
KAS Skrevet 19. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2007 (endret) Mener du at disse diskene ikke er like stabile som interne? Det er i alle fall flere faktorer som kan medføre problemer for eksterne disker enn for interne. Eksterne disker lider mye oftere av datakorrupsjon enn interne. Det er mitt inntrykk etter å ha fulgt med på dette forumet en stund. Jeg vet ikke hvorfor, men dette ekstra leddet mellom disk og hovedkort - kretskortet i diskkabinettet som inneholder en IDE-USB-kontroller, spesielt i kombinasjon med filsystemet FAT32, synes å ha nærmest vært en oppskrift på korrupte filtabeller og boot-sektorer. Generelt vil alle disker gå i stykker før eller senere, og man bør derfor ha minst to kopier av alt som du selv definerer som noe av verdi. Det gjør alt så mye lettere den dagen det skjer noe. Og du sier USB 2.0 er flaskehals. Er det bedre med FireWire? Eller er eSATA det beste? USB 2.0 er i praksis begrenset til ca 20-27 MB/s, firewire 20-45 MB/s, avhengig av bl.a. kontroller. eSATA/SATA er egentlig samme sak, forskjellen ligger i kabling og kontaktutforming. eSATA-kabler er tykkere, har en annen kontaktform og kan være lengre enn vanlige SATA-kabler. Med dagens teknologi er det disken i seg selv som setter begrensningen (eller en dårlig kontroller et eller annet sted på veien). Edit: Forresten, hvordan kan jeg koble eSATA inn i min interne maskin? Lar det seg gjøre, eller må jeg ha ekstra kort til det? 9096709[/snapback] Dette har jeg besvart i mitt forrige innlegg. Brakettene, som erstatter en kortplass, kan kjøpes i de fleste nettbutikker til under hundrelappen. Endret 19. juli 2007 av KAS Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 19. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2007 Tusen takk for utfyllende svar! Jeg får tenke litt på det da. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 19. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2007 Jeg har en WD Mybook 320 som har vært med sønnen min på LAN jevnlig det siste året. Ser ut til at den tåler mye juling. Har stor tro på disse diskene, spesielt om man lar de stå i bokhylla det meste av tiden. Forøvrig så gjelder samme regler for backup uansett hvilken disk man har. Man vet aldri når en disk finner på å si adjø. Lenke til kommentar
