Cookie1 Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 Noen som har peiling på om man kan bruke stikkontaktene ombord på nattog (nordlandsbanen) til å lade en bærbar PC med? Er litt usikker på dette, ettersom det står skilta over stikkontaktene at de kun skal brukes til barbermaskin... Lenke til kommentar
Spartan Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 Noen som har peiling på om man kan bruke stikkontaktene ombord på nattog (nordlandsbanen) til å lade en bærbar PC med? Er litt usikker på dette, ettersom det står skilta over stikkontaktene at de kun skal brukes til barbermaskin... 9092095[/snapback] Har brukt slike stikkontakter til å lade en del ting gjennom årene.. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 18. juli 2007 Del Skrevet 18. juli 2007 Så lenge det står 230 volt på de. Jeg har sett på ett eller annet hotell der de hadde 110 volt og en transfomator stående... Men en bærbar maskins strømforsyning tåler sikkert 110 volt. Les på den. Lenke til kommentar
ArmenMinAU Skrevet 18. juli 2007 Del Skrevet 18. juli 2007 Den tåler absolutt ikke 110 volt om den skal ha 230 volt. No fucking way. Dersom du har en transformator så vil det derimot virke. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 18. juli 2007 Del Skrevet 18. juli 2007 (endret) Jo enkelte PSUer stiller seg inn etter det de får... Edit: Noen har knapp for å veksle mellom 110/230 og noen har mulighet til kun en og det må da benyttes trafo... Endret 18. juli 2007 av P-in-P Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 MANGE bærbaremaskiner leveres med strømforsyining som takler 110volt og 230volt. Les på strømforsyningen og det står der. ALle mine bærbare maskiner jeg har eid kunne ha blitt kjørt på 110 volt.. Det er grunnet strømforsyningen, i dag brukes den en mye mindre transfomator. Og en rekke elektroniske kretser for og regulere volten. Og noen stasjonære maskiner har mulighet til og kjøre på 110volt P-in-P ja. Tror det er en del billig strømforsyninger som ikke kan. Lenke til kommentar
ArmenMinAU Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 Dersom du har en slik rød liten bryter går det fint ann å stille på 110V. Men dersom maskinen SKAL ha 230V så kan du ikke kjøre på 110V. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 (endret) Alle IBM/Lenovo strømforsyninger til bærbare maskiner tåler inngangspenning på 100-240V. Er rimelig sikker på at dette gjelder de fleste andre merker også, sjekk bakpå strømforsyning. Det kan være at det står kontakten skal kun brukes til barbermaskiner er fordi den ikke klarer å levere så mye ampere. Endret 19. juli 2007 av phoen|x Lenke til kommentar
Glufsa Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 nå er ikke dette tilfellet på tog, der er det 230 V... Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 nå er ikke dette tilfellet på tog, der er det 230 V... 9100994[/snapback] Hvis du svarte på det siste phoen|x sa så bør du finne ut foskjellen på volt og ampere før du svarer. Lenke til kommentar
Glufsa Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 nå er ikke dette tilfellet på tog, der er det 230 V... 9100994[/snapback] Hvis du svarte på det siste phoen|x sa så bør du finne ut foskjellen på volt og ampere før du svarer. 9102218[/snapback] nei, jeg svarte generelt på det folk har svart i tråden Lenke til kommentar
Cookie1 Skrevet 20. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2007 Vell det var tydeligvis 230 volt på toget ettersom laderen fungerte. På strømadapteret står det 90W 100-320 volt... Hvor i all verden bruker de 320 volt? Lenke til kommentar
j-- Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 Man kan ha korte hopp i spenningsstyrken, og da er det vel greit at laderen tåler det? (Vet ikke om noen land som bruker noe mer enn 230V (som igjen kan svinge opp på 240V+), men det vil ikke si at det ikke eksisterer ) Lenke til kommentar
ArmenMinAU Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 TN systemet bruker 400V og begynner å bli ganske utbredt i mange europeiske land. Så har vi jo Japan da. Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 (endret) Men TN-systemet leverar vel ikkje meir en 230 volt i stikkontaktane, eller? ein liten feil der ja Wikipedia - TN - Nett Endret 21. juli 2007 av Actrm Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Men TN-systemet leverar vel ikkje meir en 230 volt i stikkontaktane, eller? det er vel kobla mellom fasane, eller tar eg feil`? 9112244[/snapback] På TN-systemer, er det 400V på alle tre fasene. I stikk-kontaktene er det koblet en fase og en nøytralleder (jord). Det gir 230V. At laderen støtter 320V er nok fordi den skal brukes over hele verden, og da kan det være litt friere regler for hvor mye spenningen kan avvike fra merkespenning. Lenke til kommentar
