XP inst. med s-ata
Hei.
Skal legge inn XP på to laptops, men begge får beskjed om at XP ikke finner noen harddisc. Kommer dette av at det er s-ata?
Det fungerte fint å legge inn VISTA, men siden jeg vil ha XP, er ikke dette et alternativ.
Noen forslag?
Dette er ikke et problem med BIOS eller maskinen for den saks skyld, grunnen er at XP installasjonen din er laget før SATA ble vanlig.
Det du må gjøre, er å rote frem CD-en til hovedkortet, og finne frem en .exe fil som formaterer en floppy diskett, og legger på drivere til XP.
Ta ut disketten, restart maskinen.
Når du deretter starter XP setup, står det "Press (F2 eller noe slikt) to install third party RAID or SCSI drivers" trykk på den knappen, og dytt inn disketten.
Kompis på jobben hadde samme problemet.
Ville reinstallere med fresh xp-pro på sin nye laptop med innebygd sata disk på intel kontroller.
Var en IDE legacy emulerings opsjon i BIOS vi endret .
Etter dette fant XP-Pro (SP2) CD'n disken uten noe nødvendighet for tilleggsdriver.
Så jo det kan ha noe med bios,translation,IDE,legacy ATA emulering å gjøre.
Floppy kan man jo glemme på nye laptops da de er "ikke eksisterende" på noen som helst modeller.
Et annet alternativ er å integrere disk kontroller driveren for laptopen din i en ny xp cd ved å bruke nLite .
Endret av syar2003
Derfor kjøper jeg alltid med diskettstasjoner på stasjonære - i tilfelle det skulle være nødvendig.
Men dette problemer er kun på XP uten noen Service Pack, hvis du har en XP med SP1 eller fortrinnsvis SP2, skal ikke dette være noe problem.
Men å skru på IDE emulering ville ikke jeg sett på som et alternativ.
9091681[/snapback]
Mener han faktisk måtte skru den av for å installere xp sp2 driverløs.
