chickenslowfood Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 (endret) Har nå forsøkt det meste, men fremdeles får jeg ikke opp internett via min trådløse ruter, DLINk dir-635. Jeg har et speedtouch 510i fra Telenor som fungerer helt fint når den trådløse ruteren ikke er koblet imellom, men når jeg kobler inn ruteren mellom modemet og datamaskinen mister jeg kontakten med både modemet og internett. Slik jeg har forstått det fungerer speedtouchen som en ruter den også, og jeg tror at problemet ligger i at begge boksene virker som ruter. Jeg har bl.a. forsøkt å sette speetouchen i bridge-modus, men dette har jeg ikke fått til fordi easy-setupen setter seg opp automatisk uten å gi meg noen valg. Dette er slik modemet er satt opp. D-linken har jeg brukt easy setup hvor jeg har lagt inn online brukernavn og passor. Item Description Region World Provider generic isp Service Name no need to modify anything Service Description default template Last Configured Configuration modified manually Endret 18. juli 2007 av chickenslowfood Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 :!: Det er i det minste rett vær å sitte å knote med sånt Du har helt rett i at begge virker som router og at problemet ligger der. Det du kan gjøre om du ikke får satt speedtouchen som bridge, er å tvinge den trådløse routeren til å kjøre som trådløs switch (aksesspunkt med 3 ekstra LAN porter). Guide: Med Speedtouchen (modemet) som router: 1.Finn ip-adresse til modemet(den boksen du allerede har) Forutsetter at du er direkte tilkoblet den: Frå start-knappen i menyen, klikk på kjør. Skriv "CMD". Skriv "ipconfig". Se etter DHCP addresse eller gateway. 2. Denne er da addressen til modemet. Skriv ned denne. 3. Sett den trådløse routeren (den du kjøper inn) i stikkontakten og koble til med en kabel uten at den trådløse routeren er koblet til modemet. 4: Gjør pkt 1 for den trådløse routeren for å finne dens ip -adresse. Denne adressen må du skrive inn i internettleserens adresselinje (samme feltet som man skriver feks www.vg.no) Eks: 192.168.62.1 i url/addresselinja. 5. I menyen til trådløs routeren; Endre LAN IP-adressen til trådløsrouteren til samme undernett som modemet. Eks ip- adresse til routeren 192.168.62.1, og ip-adresse til modemet; 192.168.1.1. Endre ip-adresse til 192.168.1.2 6. Koble kabelen fra modemet i i en av switch portene (1-4) i trådløs routeren. Koble en kabel videre til datamaskinen. 7 (anbefales/ikke nødvendig). Endre default passord til trådløs routeren (default passord følger med routeren, men kombinasjoner er admin;1234, admin;admin, root;admin,root;1234 (søk på google etter default password og routeren din)). 8. Sjekk at internett virker. 9. Koble til routeren og sett passord til det trådløse nettverket om pkt 8 er i orden. I menyen er det ca Wireless, setup, encryption/security. Lenke til kommentar
chickenslowfood Skrevet 18. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2007 Du mener at hvis adressen til modemet er 10.0.0.138 skal jeg skifte Lan ip-adressen til ruteren til 10.0.0.139? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 19. juli 2007 Del Skrevet 19. juli 2007 Det er riktig. Husk også å deaktivere DHCP serveren i den trådløse ruteren. Ellers kan man risikere at både modemet og den trådløse begynner å dele ut adresser. Noe som kan føre til en del kluss. Lenke til kommentar
