Wikipedia -sidene; Mulig å bruke dem privat?
Heisann! :)
Vet virkelig ikke om dette er den riktige plassen å posten, men prøver..
Alle kjenner jo til Wikipedia, men jeg har også sett at andre hjemmesider bruker samme oppsett, eller kode, eller hva det kalles; At det ligner på wikipedia sin oppbygging.
Jeg kan tilnærmet lik 0 om programmering / hjemmesidemekking , så jeg vet ikke helt hva jeg snakker om..
Men, er det slik at "alle" kan bruke wikipedia-oppsettet? Er det liksom "gratis", eller noe?
I hvert fall, hvis det er mulig;
Jeg ønsker å bruke wikipedia.org-formatet / databasen hjemme på min private PC, om noen skjønner.. på lik linje som når man lagrer en html-side på hdd'n, så kan man kikke på den offline.. jeg vil ha wikipedia på min maskin, men med egne artikler og slik at jeg kan lage nye veldig lettvint og sånn..
Er dette mulig å få til, uten å liksom kode alt selv!?
Håper dere skjønte hva jeg mente.. :ermm: Er ikke så flink til å forklare, men jeg vet hva jeg vil.. :p
- Bone! :)
Leste litt mer og skjønner at jeg visstnok trenger noe software + -greier..
Required software:
* Web server with PHP 5.x or higher.
* A MySQL server, 4.0.14 or higher OR a Postgres server, 8.1 or higher
Jeg har egentlig ikke lyst på en server.. vil ha det lokalt på pc'n min .. og, jeg vet egentlig ikke helt hva en MySQL -server er.. er det bare å installere å så legge til katalogen som jeg la wiki'n i, eller er det halvavanserte saker!? :ermm:
hmm.. Kan ikke huske at jeg satt noen mappe som webroot..
Jeg er her;
Hva gjør jeg? Jeg kopierte filene til mappen du sa, men måtte lage \www\wiki\*.* ..
Beklager.. har virkelig ikke peil på dette.. men, vil gjerne få det til!
Takker :)
Nå begynner det å nærme seg, tror jeg..
Har kommet til at jeg skal sette opp MediaWiki, eller installere, og jeg får følgende melding når jeg prøver å trykke Install MediaWiki
* PHP 5.2.2 installed
* Found database drivers for: MySQL PostgreSQL
* PHP server API is apache2handler; ok, using pretty URLs (index.php/Page_Title)
* Have XML / Latin1-UTF-8 conversion support.
* Session save path (C:\(Software) - Vista Software\Diverse\xampp\tmp) appears to be valid.
* PHP's memory_limit is 32M.
* Couldn't find Turck MMCache, eAccelerator, or APC. Object caching functions cannot be used.
* GNU diff3 not found.
* Found GD graphics library built-in, image thumbnailing will be enabled if you enable uploads.
* Installation directory: C:\(Software) - Vista Software\Diverse\xampp\htdocs\wiki
* Script URI path: /wiki
* Environment checked. You can install MediaWiki.
* Warning: $wgSecretKey key is insecure, generated with mt_rand(). Consider changing it manually.
* Generating configuration file...
* Database type: MySQL
* Loading class: DatabaseMysql
* Attempting to connect to database server as root...failed due to authentication errors. Check passwords.
Noe forslag her?
Takk, takk! :)
hah... så jævla tøft! :w00t:
Det var svaret det.. det med passordet.. ! YAY!!
..og bare mens vi er i gang, før jeg kommer til å mase om noe annet igjen ganske snart; Hvor samles all data? I "wiki" -katalogen? Kommer til å formatere c: og reinstallere Vista om ikke så altfor lang tid.. :)
Takker så meget alle sammen!! :w00t:
hmm.. er det *ren* html -kode som brukes i MediaWiki? Eller noe annet?
..og, jeg prøve å gå inn på wikipedia.org og kikke på en artistside for å se på koden der (trykka på edit), et par ting;
1) Under edit/rediger så er det på hoved-wikipedia flere "knapper" over skrivefeltet (der hvor du kan trykke på skrift og bilde og link, osv..). De har blant annet "bildegalleri" som ikke finnes på "min" versjon.. Hvorfor?
2) På artister, så finnes det en liten "mal" de har, som vises som den boksen til høyre med band/artist -info, osv. Prøvde å kopiere den koden over til min for å teste, men det gikk ikke.. Er det slik at den originale wikipedia har noen ekstra goder / noen ferdigkodede strukturer som ikke MediaWiki har!?
Hvor kan jeg lære meg noen enkle kode -triks til MediaWiki'n min?
Og, hvordan får jeg forandret logoen? Det står "Set $wgLogo to the URL path to your own logo image".. Skjønner ikke helt den..
Takker! :)
EDIT: Fikk til det med logoen! :)
Endret av Bone
ah.. takker! Flott link! :thumbup:
Meldte meg inn på det offisielle forumet, for å få litt hjelp til å lage disse artistboksene, og det snakkes mye om "common.css" og "monobook.css". Den monobook.css har jeg ikke, men den common.css -er det den fila som ligger under /skins/common/common.css ? :ermm:
Det ble også nevnt at common.css skulle være tom ved førstegangs installasjon, men min inneholder masse rart.. Kanskje tidligere versjoner ikke inneholdt noe der? CSS har jeg IKKE peil på.. :dontgetit:
Hvor ligger mysqldatabasen? :blush:
Takker for hjelp! :) Dette er egentlig artig.. :w00t:
  • 1 måned senere...
  • 6 måneder senere...
Bumper denne litt jeg! :)
Har akkurat installert den på jobben.. kanskje vi kommer til å bruke den der..
Alt har gått bra, men nå fikk jeg beskjed om at opplasting av bilder var slått av for "navn på siden"..
Hvordan slår jeg dette på?
Takk, takk! :)
EDIT: Tror jeg fant det ut! :)
Endret av Bone
