staunchwhirl Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 Har følgende oppsett til et muligens overklokket system: ASUS P5N-E SLI Intel Core 2 Duo E4400 Crucial kit - 2x1024 MB DDR2 PC6400 CL5 Hva er sjansen for at jeg, på fornuftig vis, får dette systemet opp under 3.0 GHz, uten å koste noe særlig ekstra på kjøling. La oss si Zalman CNPS9500 AT Ultra Quiet. Tatt i betraktning at jeg ikke innehar den erfaring som muligens trengs innen OC. Henviser til OC-guiden for denne CPUen på legionhardware.com. Og bare for å legge til; hvis det er noen som har erfaring med at det ikke går så godt med den nyeste BIOS-versjonen, well, let me know then! Takker for alle kritiske responser! Lenke til kommentar
Stoneheart Skrevet 17. juli 2007 Del Skrevet 17. juli 2007 Hei og velkommen til forumet. Det systemet der gjør nok rundt 3 ghz +/- uten større problemer. Men intet er garantert. Er du uheldig stopper den rundt 2.8-2.9, men sannsynligvis gjør den noe over 3ghz uten altfor store volt økninger. mvh Stoneheart Lenke til kommentar
staunchwhirl Skrevet 17. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2007 Håper jeg er heldig med CPU / begge kjerner Men, avventer kjøpet litt, da jeg, som ca 1000 andre, venter på den magiske datoen 22. juli. Hadde blitt fornøyd med 2.8 - 2.9. Hvis E6600 dropper nok, velger jeg sannsynligvis den fremfor E4400. Hvis jeg skulle satse på et greit, "økonomisk" grafikk-kort til dette oppsettet, hva ville man komme borti da? X1950PRO? 7900GS? 8600GT? Har veldig lite erfaring med PCI ekspress -kort. Lenke til kommentar
BooBass Skrevet 18. juli 2007 Del Skrevet 18. juli 2007 Du kan også ta en liten titt på denne siden. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 18. juli 2007 Del Skrevet 18. juli 2007 Jeg og flere andre har vel litt "dårlig" erfaring med oc og E4400.Tendensen ser ut til å være at den klarer 3.0ghz ganske greit,men over vil den ha masse spenning,som gjør den meget varm.Kjøp cpu med minst 1066mhz fsb eller 1333fsb som er rett rundt hjørnet. Jeg vil råde deg til å vente noen dager for å se hva prisene havner på etter priskuttet.Det kan være at du for noen kroner mer vil få en cpu som har mye bedre potensiale til å klokke. Lenke til kommentar
Beyma Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 Har samma prosessoren.. Er oppe i 3 ghz stabilt.. Lenke til kommentar
atisozz Skrevet 20. juli 2007 Del Skrevet 20. juli 2007 Håper jeg er heldig med CPU / begge kjerner Men, avventer kjøpet litt, da jeg, som ca 1000 andre, venter på den magiske datoen 22. juli. Hadde blitt fornøyd med 2.8 - 2.9. Hvis E6600 dropper nok, velger jeg sannsynligvis den fremfor E4400. Hvis jeg skulle satse på et greit, "økonomisk" grafikk-kort til dette oppsettet, hva ville man komme borti da? X1950PRO? 7900GS? 8600GT? Har veldig lite erfaring med PCI ekspress -kort. 9093617[/snapback] Kommer helt an på.. Dersom du ikke skal ha DX10 støtte, gir nok x1950Pro og x1950XT mest ytelse for pengene.. Lenke til kommentar
staunchwhirl Skrevet 20. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2007 Har samma prosessoren.. Er oppe i 3 ghz stabilt.. 9107109[/snapback] Hvilken kjøling har du på oppsettet ditt? Lenke til kommentar
Beyma Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Har samma prosessoren.. Er oppe i 3 ghz stabilt.. 9107109[/snapback] Hvilken kjøling har du på oppsettet ditt? 9112398[/snapback] Den big typhoon.. Big typhoon 120 vx.. Ligger på runt 25 grader idle og 30-35 load.. 45 full load eller orthos.. Lenke til kommentar
staunchwhirl Skrevet 29. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2007 Men det hørtes jo riktig så fint ut! Hakke bedre enn denne tullingen av en Amd Athlon 2100+ på 1,7Ghz som hoster og harker på 60C Boxed! Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Har samma prosessoren.. Er oppe i 3 ghz stabilt.. 9107109[/snapback] Hvilken kjøling har du på oppsettet ditt? 9112398[/snapback] Den big typhoon.. Big typhoon 120 vx.. Ligger på runt 25 grader idle og 30-35 load.. 45 full load eller orthos.. 9113454[/snapback] 25grader idle midt på sommern? høres mistenkelig lavt ut spør du meg. temp er ikke så farlig, så lenge den er stabil og ikke kritisk høy er det ingen fare. 40 eller 50 grader load utgjør ingen forskjell i ytelse/stabilitet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-xZFMnIz6 Skrevet 3. august 2007 Del Skrevet 3. august 2007 Hva med en Core 2 Duo E6600, vil den klare å kjøre stabilt på 3,2 GHz? Lenke til kommentar
tebjune Skrevet 5. august 2007 Del Skrevet 5. august 2007 Har følgende oppsett til et muligens overklokket system: ASUS P5N-E SLI Intel Core 2 Duo E4400 Crucial kit - 2x1024 MB DDR2 PC6400 CL5 9087581[/snapback] Kjører på det samme oppsettet selv, og kjører stabilt på 3.0 GHz med standard kjøleren uten problemer. Lenke til kommentar
