G25, problemer med PC
Kevsor
Hei, kjøpte meg akuratt Logitech G25 og fant ut noe som jeg lurer på er normalt eller feil... Jeg startet ved å sette opp innstillingene i Live For Speed, kom frem der jeg skulle legge opp 3 gir og høyere men den finner ikke noe når jeg setter den i nummer 3 så det står bare blankt. Fant også ut at den store sak saken forran girspaken som man kan skyve rundt for å få opp og ned giring, når jeg skrur på den så begynner girspaken å gå bakover og litt over halveis stopper den og den snurre greia... har jeg fått Et produkt som ikke virker? :(
Takker for svar.
Gjest Slettet+212343
når du skal skifte mellom 6-trinns og "opp/ned" giring, bruker du den grå bryteren på girkonsollen. for å få den rundt må du trykke ned selve girstanga.
Takker for svar.
9083610[/snapback]
Prøvd å lese bruksanvisninga? Der står det nemmelig at hvis du trykker ned girspaken (mens den står i fri), så kan du velge H/sekvensiell med skruknappen foran stikka. Prøver du å vri uten å trykke ned girstikka, går det som du beskriver.
