Hva gjelder i bilsterio?
Godagen.
Jeg lurer på hva jeg skal se etter om divsrse ting når det gjelder bilsterio.
Har ikke så masse peilig på det men vil gjærne vite hva som "gjelder" og hva som jeg bør se etter på : cd-spillere, monoblokk, 4-kanals forsterker, suber, høytalere og kondensator. (sikkert mer som må være med)
Men skal ha anlegg til ca 15 000 i en Golf 3 GTI og vill lære og vite litt om bilsterio.
Hva jeg bør holde meg unna og diverse ting. eks: hva som er "bra" med en 4kanals forsterker og hva som er "dårlig" og jeg bør styre unna og diverse slike ting... : )
Helt fersk med andre ord? ^^
Du bør kjøpe en CD-spiller, en 4-kanals forsterker, en 12" sub og et godt frontsett. 4-kanaleren brokobler du slik at den kan drive både suben og frontene. Hvis du ikke har plass til fronthøyttalere i dørene eller dashbordet kan du montere 6x9 høyttalere i hattehyllen.
Kjøp nytt batteri før du kjøper kondensator.
Litt vanskelig når du spør så "åpent", men hvis du lurer på noe er det bare å spørre. :)
9082682[/snapback]
Hva menes det med å brokobler forsterkeren?
Tenke på å ha noen høytaleren i framdøren og 6x9 høytalere bak i hattehyllen.
Men bør man ikke ha monoblokk om man skal ha sub?
Men en ting jeg har lurt på om kondensatoren.
om du har en 4kanals og en monoblokk bør man ha en kondensator pr. forsterker da liksom?
Du mente at jeg skulle kjøpe nytt bateri før kondensator, er det fordi at det kan være at det er "unødvendig" pengebruke eller?
Siden jeg spø så "åpent" som du sier;) Hva er det som skiller en cd-spiller fra en annen da? utenom prisen liksom. ettersom jeg skal ha forsterker uansett så har vell det ikke så masse å si hvor mye cd-spilleren forsterker...?
Hva en spiller kan gjøre med høytalere uten forsterker, har nesten ikke noe å si i det hele tatt. Men lyden den gir høytalerene er forskjellig. Kjøper du en Alpine eller Pioneer spiller er du på ganske trygg grunn.
Hvis du er på jakt etter å ha god lyd burde du kanskje tenke på å bruke 2500-3000kr på spilleren.
Høytalere framme er det neste du burde legge en god del penger i. Høytalere bak i bilen er generelt noe man ikke trenger så lenge du legger litt penger i forsterker å høytalere fremme, gjerne et komponentsett. Merker som er verdt å se på er Morel, Hertz, Focal, Soundstream og det dynabel selger.
Hvis du ikke har tenkt å ha subb i bilen, holder det lenge med en 2 kanaler, om du skal ha bare høytalere fremme, eller 4 kanaler om du bare skal ha høytalere framme og bak, eller framme og sub. Grunnen til at du lurer på om man skal ha mono blokk på subben er at monoblokker lages for å drive subber. Det betyr at den har en god del større strømforsyning enn en 2 kanaler eller 4 kanaler har. (generelt sakt, det finnes untak som alltid) Er du på jakt etter koselyd holder det kanskje med en 4 kanaler som driver høytalere fremme og en sub. Se på merker som Usamps, Hertz, Focal, Sounstream, Audison og det dynabel selger.
Når du brokobler en 2 kanaler eller et par med kanaler på en 4 kanaler. Tar du pluss fra ene høyre siden og minus fra venstere siden. (OBS! Veldig enkelt forklart, lappen som følger med forsterkeren vil vise mer nøyaktig hvordan det gjøres.) Når en to kanaler brokobles vil den gi mer watt.
Skal du ha sub i bilen også er det viktig å ikke se seg vill på 10 000 watt! og andre ting. Husk at forsterkeren som driver subben bør ha kraft nok til at den har jernkontrol over subbene. Dette er viktig om du vil ha fin lyd og/eller dunke høyest mulig.
Det en kondensator gjør er å hjelpe batteriet holde spenningen oppe når batteriet opplever et stort strømtrekk. Mange tror at en kondensator er akkurat det et anlegg trenger, spesielt om lys blinker når anlegget "dunker", men det en kondensator gjør er å utsette problemet. Det er alltid viktigere med et nytt batteri før du i det hele tatt tenker på kondensator.
En annen grunn til at du kanskje opplever at lysene blinker når du spiller høyt er at strømkablene er for små.
Er målet ditt bare å ha høytalere på forsterker fremme og/eller bak. Trenger du sikkert ikke mer enn en 22mm2 strømkabel (35-50mm2 om du skal ha sub) og batteriet som står i bilen. Men det kan jo være lurt å bytte det uansett om det er lite, større batteri gir lettere start når det er kaldt ute :p '
Håper jeg svarte på noe, at det er rett og at jeg ikke forvirret deg mer :D
Veldig godt svart Defus.
Men jeg tenker på å ha en 4-kanals forsterker til høytalere framme og bak/hattehyllen og mono blokk til 2x12" bak.
La merke til at du nevnte ikke noe om merke Infinity eller Rockford tilfeldig eller? :)
Har sett litt rund på: www.bilradiospesialisten.no og har noen ting jeg lurer på anngående 2 cd-spillere, 2 subber, og et "sett" Framhøytalere.
Front høytalere
http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=272
men siden du nevner at det er så viktig å legge penger i fronthøytalerene.
http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1141 dette er jo en del dyrere enn det andre men er det penger ut vinduet liksom?
Subber forskjellen:
http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1056
http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1055
Cd-spiller forskjellen utenom 1000lappen:
http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1610
http://www.bilradiospesialisten.no/prod_detaljer.php?id=1609
Infinity er vel greit merke det ja :) Men rockford har jeg mistet troen på, hvis du vil spille høyt fungerer det, men for lyden sin del er det bedre å holde seg unna.
Det kappa settet har jeg kun hørt om av omtale, å det skal ha ganske fin lyd.
Forskjellen på disse to subbene er måten de kan kobles på. (Enkelt forklart igjen.) 2 subber med dobble 4 ohms spoler kan kobles i 2 ohm og 8ohm. En vanlig to kanaler gir mest juice i 4 ohm, og en monoblokk i 1 ohm. Altså er dual 4 ikke bra om du skal ha bare en subb. Men har du to dual 4 kan de kobles i 1 ohm og 4 ohm. Altså kjempe greier for mono blokk og 2 kanaler. En dual 2 ohm kan kobles 1 og 4 ohm, altså hvis du bare skal ha en sub er en dual 2 ohm saker :) For å se hvordan selve koblingen skal utføres kan du bruke denne på rockford sin side.
Når det gjelder di spillerene du viste der, tror jeg at p88rs skal være fra den råeste serien til Pioneer og et kjempe valg.
Men hvis du skal satse på en slik spiller ville jeg droppet rockford helt ut av bildet. Jeg ville sett på www.installbay.no på audison forsterkere å hertz høytalere eller www.morel.no sine Morel høytalere, usamps forsterkere.
Edit: Skal du ha høytalere bak, må du passe på at luften som subbene beveger ikke kommer til høytalerene bak. Altså i hattehyllen mens subbene blåser i bagasjerommet. Da kommer subbene til å skyve på høytalerene bak og du vil oppleve dårligere lyd. Men om du lager en kasse under høytalerene bak blir det problemet løst.
Endret av Defus
Hvis det blinker i lysene foran og evt i dashbordet når man spiller høyt, betyr det jo at forsterkeren får mye strøm. Den får faktisk litt av den strømmen som lysene også skal ha.
Så da er vel ikke strømkablene til forsterkeren problemet?
Hvis man ofte spiller så høyt at det blinker i lysene bør man vurdere et ekstra batteri og større dynamo. Husk også batteriskiller.
9083647[/snapback]
Var å så på de sidene du sa, men jeg har ikke noe peilig på hva som er bra eller dårlig. Det jeg kan vurdere er prisen, har ikke så mye peilig.
Så om jeg skulle lagt ut 15000 i annlegg og ha i en GOLF 3 GTI hva ville dere hatt/anbefalt meg?:)
Du nevnte det med trykktet fra høytalerene i hattehyllen og subben bak. funker det ikke med en "lukket" kasse til subbene og lage et hul gjennom hattehyllen til "luften" da liksom. vill du ha det problemet da? (jeg vet ikke, bare spør fordi jeg lurer: ) )
Trykket fra subbene vil uansett påvirke høyttalerne i hattehyllen. Den enkleste metoden for å unngå¨problemet er å bruke 5" og en mellomtoneboks fra Eltek. Du trenger ikke mer enn 5" i hattehyllen uansett.
Samme butikk har ogå en Alpine CDA 9812RB til 2495,-
Det er mye spiller for pengene. De har vel faktisk det meste du trenger til anlegget ditt.
Men om det blir et "problem" med høytalere i hattehyllen så tror jeg dropper det med det første.
Men siden fronthøytalerene er så viktig å legge litt eksta penger i.... hva er noe å satse på der da? må vell ha en mellomtone en diskant og et delefilter?
Men om dere sammenlinger: Pioneer DEH-P88RS til 5990,- og Alpine CDA 9812RB til 2495,- hvem av de anbefaler dere?:)
Hva er forskjellen mellom de to spillerene her:?
Alpine CDA-9855R
Alpine CDA-9853R
de koster det samme men er det noe forskjell på det "indre" i de eller er det bare fargen liksom?
Men om jeg hadde valgt noe slikt? hadde jeg blitt hatet å kastet ut av forumet da?;O hehe;)
Fronthøytalere: Infinity Kappa Perfect 6.1 3695,-
Hattehylla: Infinity Kappa® 693.7i 1990,-
Subwoofer: Infinity Kappa 124.7W 12" 2290,-
men må vell ha et nytt bateri/dynamo og 4kanals forsterker å mono blokk?
hva bør jeg velge?
Fikk et tilbud fra Bilradiospesialisten.no
Headunit:
http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1860
Frontsett: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1494
Bakhøytalere: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1496
Subber: (2x) http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1872
Forsterker foran/bak/sub:http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=2021] http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=2021[/url] Veil. 16.990,-!!!
Hva tror dere om dette? og dette kunne jeg få til 17000.
Til 17.000,- kan du enkelt få noe som har potensiale til å spille mer i retning av vanlig hjemmehifi i hvert fall. Men det kommer såklart an på hva du ønsker å oppnå med budsjettet ditt. Noen liker det høyt, andre liker det pent og noen vil gjerne ha begge deler. Noen liker Dynaudio, andre liker Vienna Acoustics, noen liker Klipsch og atter andre igjen elsker sine Rogers LS3/5a..
Om du ikke bryr deg spesielt mye om å få maksimalt igjen for pengene, men "bare" skal ha noe som spiller ganske høyt med god trøkk og helst vil handle hos kjente forhandlere ser jeg sånn sett ikke noe galt i Bilradiospesialisten-pakka. Men husk på at den ligger 2000 kroner over det stipulerte budsjettet ditt. Underlig hvordan selgere nesten alltid vil ha deg til å gå opp i pris ;)
Uansett er det lurt å velge så FÅ komponenter som mulig, og heller legge mer penger i hver enkeltkomponent. Dersom jeg skulle gitt deg råd ut fra hva jeg ville anbefalt, ville du nok endt opp med en salig blanding av brukt, gammelt kremutstyr og sære elementer fra produsenter mange ikke har hørt om. Men potensialet for GOD lyd hadde garantert vært bedre enn Bilradiospesialisten-forslaget, og det er ikke engang sikkert du måtte betalt 15.000 kroner..
Endret av epifant
9119917[/snapback]
var en kar på et annet forum som anbefalte dette til meg:
http://installbay.no/product_info.php?cPat...products_id=983
http://installbay.no/product_info.php?cPat...products_id=842
http://installbay.no/product_info.php?cPat...products_id=751
http://installbay.no/product_info.php?cPat...products_id=726
Kr15.696,-
dette virker som et ganske godt annlegg..
jeg har lyst og ha et annlegg som spiller ren og klar lyd som skal kunne spille godt.. :)
