Harddiskbytte på en PS3 - Hvorfor ikke?
Teds
Hei!
Dette slo meg for noen dager siden og i dag tenkte jeg over det igjen. Operasjonen så mindre vanskelig ut og jeg sier ikke nei takk til en 140 GB økning på konsollen om det er mulig.
Er jo bare et eksempel, men å legge ut nærmere en tusing er jo holdbart i mine øyne for større lagringsplass. Problemet kan jo være om komponentene jobber sammen om det blir satt inn en annen harddisk enn den som er "laget" for konsollen. Noen som vet hvilken type harddisk som står i konsollen forresten? :hmm:
Håper på noen kloke svar! :)
Har tenkt tanken jeg ogå, og det virker ikke som noen vanskelig operasjon. Det koster ikke avskrekkende mye for en 2,5" SATA HDD heller, så hvis man synes 20/60/80GB er for lite har man jo valget.
9076814[/snapback]
Men så kommer spørsmålet; Vil harddisken passe, ikke fysisk men integrert sammen med resten av komponentene i PS3?
Det finnes jo flere fabrikanter og vil for eksempel Samsung passe, mens Toshiba bare vil avgi en røysky og begynne å brenne? :p
Jeg tror ikke det skal ha noen ting å si egentlig. En 2,5" SATA HDD med 5400RPM er vel alt som skal trenges - og jeg vil ikke tro at fabrikanten skal ha noe å si.
Likevel tror jeg at jeg ville gått for en Samsung Seagate-disk hvis det var mulig. Minst mulig støy er jo selvsagt å foretrekke =)
denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=336007
eller: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338050 skulle gå bra inn i PS3'en. og med 250GB kan du erte løs på M$-folka med Elite :!: Eller du kan bare koble opp en enda værre ekstern-disk så lenge det er FAT32...Husk også på å laste spillsavene over i et minnekort (gå gjennom Resistance fire ganger til?)
Endret av S-r-ex
9076959[/snapback]
Skal se på det til neste lønning, ville vært deilig med tilnærmet unødvendig mye diskplass, er nok ikke lenger enn på min andre gjennomspilling av Resistance S-r-ex. :p
dette går vel ut over garantien?
9082554[/snapback]
Dette var vel noe Sony brukte for å reklamere for PS3 med eller? I og med at det er lagt tilrette for ein slike operasjone ved å opne luken på siden av konsollen?,
Eller sitter eg og fabler igjen? Veldig mulig det altså :p
Selv har jeg bare plugga en 250GB bærbar harddisk inni usben til ps3. funker genialt.
TIPS: når du skal "explore" harddisken, gå på det formatet du leter etter (musikk, fil etc etc) og trykk trekant når du har markert hardriven, da kan du browse! tok lang tid før jeg fant det ut. sikkert mange som allerede ler av meg, men hadde vært ett nyttig tips for meg :p
Edit!
når jeg skal laste ned noe fra playstation network kan jeg velge hvem av harddiskene jeg vil legge inn filen på :). har også lasta ned ett par 100% lovlige HD snutter fra internet som funka fett gjennom harddisken
Endret av potetgullmannen
Husk å få en med høy cache (8mb er originalt) og minimum 5400rpm.
Det har vært testet å installere 7200rpm disk og de timet da installasjon, banebytte på ridgeracer, samt kopiering fra flashminne.
Installasjon var mer eller mindre identisk (pga. blueray blir begrensningen), banebytte på ridgeracer var mer eller mindre identisk, men kopiering fra flashminne var raskere på den større harddisken (litt raskere).
Ellers, er det masse krangler rundtom, om 7200rpm disk kan overopphete ps3/varme øvrige komponenter.
jeg personlig tviler egentlig på dette.. Men gjør på egen risiko :-)
Det er jo flere laptops som har 7200rpm disker og fungerer fint, så jeg skjønner ikke hvorfor det skal gå så ille i en luftig ps3.
Testene var utført når PS3 var nyreleaset og det har jo vært mange oppgraderinger av gameOS siden den gang, så vi kan egentlig ikke tro på de testene mer, da ting nok har blitt optimalisert etterhvert, ville jeg tro. Om man bruker OtherOS tror jeg nok en 7200rpm disk vil være en stor ytelsesforbedring.
Om man bare vil ha kapasitet, er vel spørsmålet om ikke en usb-disk er bra nok.
Nei du fabler ikke.
Du kan bytte HDD så mye du vil, uten at det går utover garantien.
Du skal være rimelig grønn for å ødelegge noe når du gjør dette.
9082794[/snapback]
jeg har gjort det samme med en xBox og på skruehullene står det at garantien brytes hvis du skrur den op. jeg regner med det er det samme på playstation.
Nei du fabler ikke.
9082794[/snapback]
9087854[/snapback]
vel der tar du feil
Hva er egentlig bruksområdet til en ekstra stor harddisk, annet enn at det er kjekt å ha god plass til demoer, trailere og spill o.l. fra Playstation Store?
Har snust litt på muligheten for et ekstra OS, men har ikke funnet noe bruksområde for min del enda. Vil det f.eks være mulig for meg å streame media (film/musikk o.l.) fra PC'ene i nettverket hvis jeg legger inn et annet OS på PS3-maskinen?
Det ble litt OffTopic, men samtidig er det jo litt relevant til denn tråden også føler jeg... :hmm:
