Bozzeye Skrevet 14. juli 2007 Del Skrevet 14. juli 2007 Eg tester litt ut på sida mi, og eg ikkje god på å sjekke om alt i HTML-fila er rett, derfor laster eg opp fila på FTP-serveren (eller kva det heiter) og deretter ser eg på sida (i ein nettlesar) for å sjå om den er god nok eller om eg må gjere endringar, og då kan det oppstå feil i HTML-fila. Då må eg rette feilen og deretter laste opp fila på nytt. Nokon som veit om eit program som eg kan f.eks. leggje nokon filer ein plass i programmet (viss du skjønner), og deretter berre trykkje på fila/filene eg skal laste opp og trykkje på ein knapp som gjer at fila/filene laser seg opp. Eg bruker SmartFTP og det er eit slit å trykkje på "Commands > Upload > Direct > Select ..." kvar gong eg gjer ein bitteliten feil, og det er ikkje berre nokre få gongar feil oppstår. Eg lurer på om det finnes eit slik program som er gratis. Og eg håper alle forsto forklaringen min. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 14. juli 2007 Del Skrevet 14. juli 2007 Det du beskriver er virkningsmåten til hvert eneste grafisk FTP-program jeg har brukt. Splittet høyre/venstre | extern/local mappevisning, og om du dobbeltklikker på en fil blir den overført til mappen på motsatt side. Navnet på ett av disse programmene som også er det jeg bruker er "Filezilla". Open source og fritt. Om dette er noe du gjør ofte kan du også se inn i en teksteditor med FTP-støtte. Eller noe programvare som gjør at en ekstern FTP-server dukker opp som en lokal mappe på din maskin. Lenke til kommentar
Bozzeye Skrevet 14. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2007 Eg fann ut at SmartFTP hadde ein innebygd texteditor, og testa den. Det gjekk heilt fint. Viss nokon andre lurer på kva eg gjorde: 1. Høgreklikke på ei fil som var opplastet frå før og trykkje Edit. Ein enklare måte er kanskje å merke fila (klikke ein gong) og trykkje F7. 2. Fila åpnes i Notepad (viss du har Window, med andre OS veit eg ikkje) og du kan redigere so mykje du vil. 3. Når du er ferdig å redigere, klikker du på File/Fil > Save/Lagre eller enkelt og greit berre Ctrl + S. Etter du har lagra (ikkje Save as/Lagre som!) klikker du vekk Notepad-vindauget. I SmartFTP vindauget er det komt opp eit lite vindauge der det står Action nesten nedst i vindauget. Der er det ein rullned-meny (?) med to valg: "Manually upload file" og "Automatically upload file on change". 4. Velg det siste alternativet, og klikk på Close-knappen. Då skal fila vere endret og opplasta. Eg bøyer meg i støvet for at eg ikkje tenkte på det før, JohndoeMAKT. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 14. juli 2007 Del Skrevet 14. juli 2007 Jeg vil ikke ta kredit for dette, for jeg mente det motsatte. Men om du syntes din løsning er optimal er selvsagt ingenting bedre. Her er forresten en liste av grafiske teksteditorer som har FTP-støtte. De som følger godt med ser at jeg kun lister alternativer som er open source og frie: http://en.wikipedia.org/wiki/XEmacs http://en.wikipedia.org/wiki/Vim_(text_editor) http://en.wikipedia.org/wiki/JEdit http://en.wikipedia.org/wiki/Emacs#GNU_Emacs http://en.wikipedia.org/wiki/Alphatk http://www.crimsoneditor.com/ Lenke til kommentar
Bozzeye Skrevet 14. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2007 Eg skjønte du meinte det motsatte, men det fekk meg til å tenkje på det eg skreiv i forrige posten min. Lenke til kommentar
