hva er best mellom 720p og 1080i?
3000
Har nettopp gått til anskaffelse av en 32" hd tv, og lurer hva som er forskjellen mellom 720p og 1080i :hmm: kjører nå på 720p "synes" det ser litt bedre ut, men hva er egentlig forskjellen?
takker for svar! :)
Du kan lese litt i denne tråden, som handler om den samme problemstillingen.
Forskjellen mellom 720p og 1080i er oppløsningen, 1080i er et oppskalert bilde av 720p,
derfor vil jeg si at det er dårligere, men dette er selfølgelig avhengig av smak og behag.
A 720p signal is made up of 720 horizontal lines. Each frame is displayed in its entirety on-screen for 1/30th of a second. This is know as progressive scan (hence the 'p')The quality is like watching 30 photographic images a second on TV. A 1080i signal comprises 1080 horizontal lines but all the lines are not displayed on-screen simultaneously. Instead, they are interlaced (hence the 'i'), ie every other lines is displayed for 1/60th of a second and then the alternate lines are displayed for 1/60th of a second. So, the frame rate is still 30 frames per second, but each frame is split into two fields, which your brain then puts together subconsciously.
Endret av Bertelsen
takker for svar! :)
9072371[/snapback]
som de sier er 1080i et oppskalert bilde av 720p.
Men jeg synes det er veldig vanskelig å se forskjellen på de, men 720p har det fortrinnet med at det er progresivt, noe som er greit om du bruker pause knappen mye.
takker for svar! :)
9072371[/snapback]
9073350[/snapback]
1080i trenger ikke være oppskalert 720p.... hva har dere dette fra.
1080i betyr at bilder har 1080 vertikale linjer og at annenhver linje oppdateres på forskjellig tid. Alle linjene med oddetall på en tid og alle med partall (hvis vi skulle nummerere de) på en annen, akkurat som vanlig TV i dag.
Svakheten med dette er at raske bilder kan forandre seg før hele bildet oppdateres, altså den siste halvdelen slik at dildet da virker dårligere enn det oppløsningen skulle tilsi.
720p betyr 720 horisontale linjer der hele bildet samtidig men progressive signal (som p-en står for) tar mer plass.
Hva som oppfattes best av disse standardene er forskjellig fra person til person og avhenger også av innspillingen på filmen, scener med raske bevegelser og sitteavstand.
Edit:
9073350[/snapback]
Har vel ingenting med bruk av pauseknapp?
På en 32" er uansett det 720p det mest optimale, ingen 32" som jeg vet har full HD-oppløsning. Altså 1920 x 1080 linjer som kan vise 1080i eller 1080p.
Har selv en 37" full HD TV men ser knapt forskjell på 1080p og 720p, for å virkelig utnytte full HD må man nok opp i 42", gjerne større :yes:
Endret av Zatuu
Har jo alt med hva slags oppløsning tven støtter da. Har du en full HD-tv som støtter 1080i, bør du jo bruke det. Disse er jo foreløpig ganske dyre, men synker vel i pris de også etterhvert. Jeg skal ihvertfall ikke kjøpe noen ny TV uten at den har full HD! :)
9107733[/snapback]
Full HD støtter 1080p, altså progressiv scan. 1080i er interlaced, og dette gjør at du får halve oppløsningen men dobbel framerate i forhold til 1080p med samme kildemateriale.
1080i egner seg på LCD-tver som plages av etterslep, for eksempel i fotballsendinger.
For konsollbruk er 720p/1080p det riktige valget :)
Mer info her
Endret av EmmJay
Er det da sånn at om jeg f.eks skal kjøpe meg en ny TV, bør jeg da gå for 1080p (for bruk av konsoll også)? Tenker som så at jeg gidder ikke å kjøpe noe som er avleggs om noen år alikevel. Etterhvert som HDDVD og BlueRay osv blir mer utbredt, bør man vel ha så høy oppløsning som mulig?
