bærbar med hdmi/dvi
Sitter og skriver på Aceren selv. Etter og ha hatt den i en uke må jeg si meg veldig fornøyd;) Kan annbefales. Gode høytalere er det også på den til å være en bærbar. Har testet ut HDMI utgangen på en 37 tommer TV og må si at bildet var krystall klart;)
9071083[/snapback]
Støyer den mye, og er den varm å ha på fanget?
Fant mer info om Acer'n samt. at jeg fikk hjelp av Snorre (utrolig hjelpsom!). Jeg bestilte min IFL90+ for ca. 5 min siden, og er fornøyd med valget :w00t: IFl90+ har bedre skjermkort, bedre batteritid (med 9-cellers batteri), veier mindre, og du kan velge mer RAM og en større HDD. Samt. at du har et webcam med 1,3 mer megapixler enn Acer'n. Anbefaler deg IFL90+ fremfor Acer'n dersom du har penger til den ;)
9074458[/snapback]
-Skjermkortet, greit at det har 256MB mer minne. Men har kjørt 3DMark 05 og 06, ligger noen få poeng bak. Da har jeg ikke slått av Aero eller noe slikt. Alt surrer i bakgrunnen som aero, antivirus, acer sine programmer og wlan er tilkoblet.
-Batteri, greit du kan velge 9-cellers batteri (øker vekten på maskinen, men batteriet holder lengre for de som trenger det)
-Veier mindre, nei. 2,8KG for IFL90+ er med 6-cellers batteri, ikke 9-cellers.
-Webcam, dette er noe jeg og sikkert andre ikke tenker for mye på. Hva skal du bruke den til forruten videokonferanse på MSN ogl? Da blir det hardt å sende 1,3MP og få et flytende bilde.
Trådstarter spørr etter en maskin med hdmi og/eller dvi. Dette har ikke Compalen, noe jeg også var ute etter når jeg skulle avgjøre hvilken maskin jeg skulle kjøpe.
Dessuten så ville jeg ikke gått for Compalen, ser ut som samme greiene som det var med Whitebox, problemer (slakt meg gjerne).
Jeg pakket opp Acer'n, startet den og gikk igjennom den vanlige prosedyren som er første gang man starter den (eller når man "reinstallerer"). Alt funket, driverne osv, funket.
Jeg er skuffet over hvordan Compalen er, når jeg kjøper et maskin skal naboen min kunne gå igjennom det som skal for å ta maskinen i bruk, ikke sitte og banne over drive som ikke har fulgt med osv.
+ Dette med tastaturet at på noen gir dette etter, et produkt som er hastet sammen er ikke det man betaler for.
Dette ble off-topic, men synes alle anbefaler Compal, og tråden blir bare større og større med hva som ikke funker på disse. Da ville jeg heller prøvd Dell eller Zepto.
Jeg sitter selv på en 5920G, storfornøyd. Ingen problemer, alt er som det skal på maskinen. Ligger noen hakk bak en Compal IFL90+ og Zepto sin 6625 i benchmark tester (siden nesten alle måler mot dette).
Mer minne kan man få kjøpt på en nettbutikk om ikke 2GB holder, samme med harddisk. Trenger du ekstern lagring så kjøp et 2,5" kabinett til den som er intern og flesk på med en 160GB 7200RPM i maskinen (vurderer dette selv).
Compalen har et bedre skjermkort, og det ser selv du.
Det er helt opp til trådstarter hvilket batteri han velger, men Compalen kan gjøres lettere enn Acer'n. Acer'n har også blitt trukket ned pga. sin vekt i flere tester.
Jeg nevner alt som er bedre på Compalen enn Acer'n, og hvordan i all verden vet du at trådstarter ikke tenker på webcamen? Ser ikke at det er nevnt noe sted...
Jeg svarer på trådstarters spørsmål om hvordan Acer'n er sammenliknet med IFL90+... altså spør han også om IFL90+.
(Acer'n) Ligger noen hakk bak en Compal IFL90+ og Zepto sin 6625 i benchmark tester (siden nesten alle måler mot dette).
:cool:
9074929[/snapback]
