11 grader forskjell på kjernene normalt?
Hvilket program bruker du til å lese av temp.?
Det høres litt rart ut. De burde påvirke hverandre nok til å utjevne en forskjell på hele 11°C. Det kan dog tenkes at du har ett eller flere programmer som kun kjøres på den ene kjerna. Dette kan du sjekke ved å se på "affinity" i task manager (jeg vet ikke hva det heter i norsk windows).
Hm. Merkelig. Tross alt så "bor" jo begge kjernene innenfor en og samme fysiske brikke. Og svært nær hverandre. Termodynamikkens lover burde jo ha sørget for utjevning. Ti grader forskjell virker ikke nettopp sannsynlig...
Endret av Oldie
Er ikke umulig det. Hadde en opteron 175. Den ene kjerna blei 8-9 grader vamere under stress testing.(overklokket)
Og da var det med korrekt påført pasta, kjøleren lå ikke ujevnt med cpuen.
Sjekk dette.
Ihs`en kan også være satt på litt skjeivt fra fabrikken.
Ellers kan det jo være att den ene kjernen faktisk ikke er like "god" som den andre og utvikler mere varme.
Ok. Da utfordrer jeg dere med dobbeltkjerneprosessor til en liten uhøytidelig undersøkelse: Last ned SpeedFan og sjekk ut for en stund. Jeg har aldri vært over to grader forskjell på de to kjernene i prosessoren over tid. Take the test og gi tilbakemelding.
Tja, min Q6600 har disse temp: De er målt med coretemp, romtempen er 22.2C
Det er folding@home som kjører på den maskinen.
core#0 54C
core#1 51C
core#2 54C
core#3 52C
Edit: Ops, du sa dobbel, så her er den ene:
core#0 41C
core#1 41C
Er en E6700.
Endret av Kjetil Lura
9069904[/snapback]
Speedfan måler jo veldig mye feil, i motsetning til CoreTemp og Everest.
Gjest Slettet+6132
9069904[/snapback]
9073737[/snapback]
Feil.
Speedfan viser det samme som Coretemp / Everest i de aller fleste tilfelle.
Dvs.:
Såfremt alle program identifiserer/leser av korrekte registre via Bios så viser alle progs samme tallverdier.
Forskjellen mellom f.eks. Everest og Speedfan er at Everest gjør en kvalifisert gjetning (som regel korrekt) på "label" for de ulike sensorverdiene.
De som er helt "på jordet" vises ikke (Speedfan viser alt av fra "detected sensor registers").
Coretemp er jo "råsimpelt" og leser kun av dokumenterte registere på CPU (via Bios). Her brukes i tillegg en offset fra "maxtemp" (som det er noe "dissens" på korrekthet av).
Ellers er det som regel godt samsvar mellom kjernetemp, men som noen har erfart:
Enkelte ganger kan det være opp mot 10 grader forskjell under load.
(Jeg har etterhvert hatt mange dual cores både fra AMD og Intel, og som regel viser de nokså lik temp).
Så kan man spekulere om årsaken. Jeg tror noen over her har noen gode teorier.
core#0 54C
core#1 51C
core#2 54C
core#3 52C
core#0 41C
core#1 41C
Er en E6700.
9070039[/snapback]
Over 50C på Idle? Ja det sies at quad cpuer er varme..
Hva har du under f.eks spilling da?
CPU #1 / Kjerne #1 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Kjerne #2 48 °C (118 °F)
CPU #1 / Kjerne #3 46 °C (115 °F)
CPU #1 / Kjerne #4 44 °C (111 °F)
her min temp på idle på 2 av kjernene og 2 har 40% load.
det kan blir lett 15-20c forskejll på kjerne ja
(Disclaimer, har ikke lest hele tråden)
Jeg vil gjøre deg obs på at du ikek kan måle forskjellen på coreene ved midnre du laster dem helt likt. med andre ord bør du bruke f.eks. prime95 og laste programmet 2 ganger, og kjøre dem på hver sin CPU med en stresstest (programmet har en velger der du kan velge hvilken kjerne den kjører på).
Hvis ikke, så selv om du idler så kan det bety at ene CPUen jobber med alt i bakgrunnen (selv omdet ikke er mye) mens den andre idler helt, og dermed får du fort 11celcius forskjell.
men 11celcius er ikke helt abnormalt uansett. Det er mer enn gjennomsnittlig ja, men ikke utenfor det vil kunne regnes som vanlig dersom heatsprederen har litt dårligere kontakt på ene kjernen i forhodl til den andre. Det er ikke farlig for CPUen, men kan sikkert begrense litt hvor raskt du kan overklokke i frohold til om de var bedre balansert i forhold til hverandre.
-Stigma
