Varm bærbarprosessor (70C)
Kagee
Hva er vanlig prosessorkjernetempratur på en bærbar pc?
Jeg har en bærbar pc med en Mobile AMD Semprom 3300+. Viftene på denne går så kraftig hele tiden, at det nesten ikke er mulig å sitte å jobbe ved den.
Speedfan oppgir 70C som idletempratur på prosessoren, 40 på harddisken, og fra 40 - 70 på "TEMP1" (lar den stå alene i 1 time)
Jeg var av den oppfatning at alle prosessorer burde ha tempraturer mellom 30-50 grader celsius, men da jeg ringte ASUS support, sa de at det var helt vanlig med 70C.
Dette er en ASUS A6KM, 1GB ram, WinXP Home
Endret av Kagee
Første du må sjekke er om du har noen programmer som tar 30-100% cpu tid. da blir tempen høy fordi da klokker CPUen opp hastigheten.
nr2 du kan sjekke er om cool'n quiet er aktivert i bios på lappisen. og så kan du sjekke hvilken profil du kjører på under strøm profiler. kjør den på minimal strømstyring for optimal ytelse/temp batteritid
andre ting som kan være er at cpu kjøleren er full av dritt eller ikke er skikkelig montert fra frabrikk
