PSU eller HK feil?
Jeg har et ASUS P5GDC hovedkort, men en Intel Pentium 4 630, Hiper 580W PSU, Patriot 2,1GB DDR ram, WD 200GB harddisk, Benq DW1640 DVDR.
Mitt problem er at jeg kan starte maskina når den er kald, og den starter uten problem. Men når jeg går inn og ser på tempen på maskina, så ligger den stabilt på rundt 40-42 grader. Plutselig så restarter den seg, og kommer ikke igang igjen. Den står og blinker hvert 5. sek med lampene på keyboardet, så den kommer ikke igang igjen. Den bare står å resetter seg, helt til jeg skrur den helt av å lar den stå litt. Når jeg skrur den på igjen, så er det samme regla.
Jeg har koblet vekk HD, og testet. Samme med DVDR, skjermkort, RAM brikker som jeg har testet med Memtest, uten feil.
Jeg tenker kanskje det er noe med CPU, men er det ikke slik at enten så virker den eller så virker den ikke? Kan det være BIOS som ikke er bra? Har oppdatert den til den siste, kanskje nedgradere? PSU?
Akkurat nå kjørte jeg DFT, og fikk tatt en kjapp test av harddisken. Så tok jeg en grundig test, og når den var ca 75% ferdig, så klikka den og ville ikke starte igjen. Jeg har latt den stå i 15 minutter nå, og jeg får ikke start på den igjen. Lampene på tastatuert blinker ikke heller nå...
Noen som kan forklare meg what the hell som er wrong med den?
EDIT:
Ingenting reagerer heller, jeg får ikke opp cd skuffen, og lampen på den lyser heller ikke.  :cry:
9065667[/snapback]
Jeg mistenker at det er feil på Hiper Type-R 580W.
Har du en venn du kan prøve bytte PSU med, for å bekrefte om det er Hiperen som er defekt?
Hiper er kjent for å bruke Fuhjyyu kondensatorer som er kjent for å ryke.
Det er minst 13 Hipere som er meldt ryket på dette forumet den siste måneden.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=761176&st=40
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=794985
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=792401
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=794717&hl=+hiper
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=784618&hl=
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=782907&hl=
Her kan du lese på et annet forum om Fuhjyyu syndrome og Random Reboots - Power Supply
Urban Dictionary Fuhjyyu
Hvis du kjenner noen som har et slik kort du setter inn i PCen som gir lysindikasjon på hva som er galt kan du jo prøve det. Jeg husker ikke navnet på det, derfor den dårlige beskrivelsen :)
Forskjellig mønstre i lyset beskriver hva som er galt, f eks om det er ram, hk osv.
9078280[/snapback]
et POST-kort`? Power On Self Test eller noe slikt. Husker et av de gamle hovedkortene mine hadde et integrert.
9078698[/snapback]
Stemmer, det fulgte med HK. Men det kunne tas av og settes på andre. Men kanskje LOBOS har noen liggende, siden de i følge han blir solgt til idioter :cool:
9065667[/snapback]
9079860[/snapback]
Jeg satset på at det var PSU, og sendte en returforespørsel til psdata. De godtok feilbeskrivelsen, og krediterer meg for kjøpet. Noen som kan anbefale meg en annen god PSU på tilsvarende effekt?
