Misslykket Radeon 9500 til 9700 forsøk!?
space17
Var å hentet et Sapphire Radeon 9500 128MB hos Komplett i dag.
Men får ikke moddingen til å virke.
Loddingen er 100% slik den skal være (målt med multimeter), men etter flashing til Hercules Radeon 9700 bios (den alle andre bruker) funker ikke 3d-applikasjoner (spill, 3dmark, winamp-3dpluggins ect.) Straks en 3d-applikasjon startes låser windows seg. Windows detecterer koret som et 9700 kort.
Ved å flashe tilbake til orginalbios, funker alt som det skal igjen.
RadEdit forteller følgende om biosene:
Orginal bios:
Bios Title: R300 4P Infineon Memory BIOS - P/N 113-94232-100
Herc. bios:
Bios Title:R300 Hynix 9700 BIOS - P/N 113-94223-101
Som også er nevt i "Bios Title" over, har kortet Infineon minne, 3,3ns
Herc. biosen har Hynix minne. Kanskje denne forskjellen har noe å si? Skulle ikke tro den men...
Har ikke prøvd med Sapphire 9700 biosen, men den er jo ikke til å få tak i akkurat nå. Eller er det noen som har den?
Noen med lignende problemer? Eller er jeg den eneste som ikke får dette til? (Gir store riper i nerdefaktoren)
space
wild guess; kan det hende at du ikke har et av de kortene med 9700-pipelines? tror det var på forsiden til hw.no det sto om det? (at ikke alle 9k var utstyrt med samme antall som 9k7)
hmm ? det er det som var forskjellen hvis jeg ikke tar feil, resten av kortet måtte derimot være helt likt ett R9700 kort, R9500 har 4 pipelines, det man fikset på var at det fikk 8 pipelines.. dvs. R9700. trur jeg? resten av kortet må som sagt være likt ett R9700
(WILD GUESS) :wink:
Retter litt på deg - 9,7k og 9,5k - ikke 9k & 9k7 -> Det er 9000 og 9007 ;) hehe...
Men fra spøk til Ålgård - Forumet på rage3d + noen linker fra www.3dchipset.com hjelper på betraktelig.
(Selv om det er best å ha ett 9,7k PRO kort fra bunn av :D)
det er bare radeon 9500 PRO kort som kan moddes til r9700 fordi disse har 8 pipelines, mens radeon 9500 vanlig har 4 pipelines! desverre!
FEIL FEIL FEIL og FEIL!!!!!
en gang for alle , du MÅ ha et 9500 , 9500 altså IKKE absolutt IKKE 9500PRO, men et 9500 med SAMME PCB som et 9700 kort, og du MÅ ha versjonen med 128MB RAM, 128 , IKKE 64MB :evil::evil::evil:
Hehe, du mener at vi Ålgårdsfolk er alvorlige typer..? :roll:
Vi får uansett se hva Unwinder (forfatteren av RivaTuner) får til med sin software-baserte mod som kommer i neste versjon av RT - da slipper jo man å måtte lodde på kortet...
Nope... det er feil.. 9k7 vil nok bety 9700. Ta en motstand f.eks, de er det vanlig å bruke disse betegnelsene på, f.eks 6k8 = 6800 Ohm (som er verdien på motstanden du skal flytte på 9500), altså ikke 6008 ohm...
Her beskrives en software metode for å oppgradere ditt R9500 (non Pro) 128MBtil R9700Pro. Rivatuner heter programmet du bruker sammen med Soft 9700 og dette kan du visstnok laste ned fra www.guru3d.com
You all probably know Unwinder right ? He's the programmer of RivaTuner which we distribute here on Guru3D.com as we are the official English homepage/distro.
Well, I have some interesting news to share which i just received from Igor over at the Russian RivaTuner homepage nvWorld.ru
You all read about the hardware modification to turn your Radeon 9500 into a Radeon 9700 with the soldier and BIOS trick right ? This time we'll talk about modification at software level!
Unwinder's attempts to unlock additional 4 pixel pipelines in RADEON 9500 64MB have succeeded at last, so his SoftR9700 patch script can turn any 128-bit R9500 into 9500PRO and any 256-bit R9500 into R9700 without soldering the resistor on the R300 GPU and without loosing warranty!
IXBT.com is preparing a detailed review on how to do all this, and nvWorld.ru & Guru3D.com are preparing to launch new RivaTuner v2.0 RC12.1, which will contain SoftR9700 scripts.
Expect the new Rivatuner in about 1-2 weeks !
If you like to discuss this topic then please go to this forum-thread where the programmer can be found also. I must warn you though do not bug him with questions like 'how much longer until the new RivaTuner is out'. To post/reply you need to be registered to the forums.
UPDATE: I'm receiving a lot of questions on how to identify the 128 and 256bit versions. This is easy, the 64MB model is 128bit and can be 'upgraded' to an 8 pixel pipeline Pro model. The 128 MB version is 256bit and can be upgraded towards Radeon 9700. Also remember we are talking about Radeon 9500 graphics cards, not Radeon 9500 Pro!
la oss bare si oss enige med at det burde stå 97C for å fjerne all tvil
-og vi er i år 2003 nå, ikke 2300 ;)
(jeg vet godt hvordan det er med motstander, men kan jo være litt småbøvlete å bruke systemet etter den modellen. selv tror jeg modellen med 2k2/2k3 er lettere å forholde seg. den er og mest utbredt, se f.x. her)
Kan det være at grafikk prosessor eller ram blir klokket for høyt med 9700 biosen? Med den crackede 9700 biosen har du prøvd å sette ned hastigheten til vanlig 9500 hastighet f.eks?
Space17, vi bruker sapphire 9700 biosen. Denne fungerer utmerket etter at du har moddet kortet. Denne biosen har fungert 100%, noe vi ikke kan si om de andre biosene vi har testet.
Fin mod du har utført forresten :) Loddingen din av motstanden er noe bedre enn den vi loddet. link til vår mod av kortet
Dersom du har problemer med å finne den "ulåste" sapphire9700 biosen, kan du sende meg en mail.
