LG Flatron L1970HR kjører kun 60Hz
Sadfez
Forstår hva du mener, har selv hatt mulighet til 85Hz analogt på mine egne skjermer. Og disse er nå...tja, 2 år gamle? Det hjelper svært lite i mitt tilfelle, skjermene tar signalet og gjør så godt den kan, men den klarer rett og slett ikke å vise mer enn ~60 i sekundet uten hakking. Det kan jo være skjermen din faktisk takler 75Hz ekte, men du kan ta en rask test for å finne ut hvordan den fungerer på 75 vs 60Hz.
Fyr opp FRAPS, sleng på f.eks. Trackmania med VSYNC på, skru ned grafikken så godt du kan for å forsikre deg om at ikke skjermkortet sinker deg, og forsøk nå å spille på 75Hz og 60Hz. I mitt tilfelle var resultatet silkemyke bevegelser i 60Hz, mens 85Hz ga tilfeldig hakking...trolig fordi noen bilder ble fullstendig utelatt. Framerate var selvfølgelig aldri under 60 eller 85, ellers kunne naturlige dropp i framerate vært en grei årsak :)
alle lcd-skjermer har 60Hz oppfriskningshastighet.
9060930[/snapback]
jah. på dvi that is. vet ikke om det ligger noen begrensninger på analog dsub
Edit: ut fra det jeg kan se er problemstillingen litt mer komplisert enn først antatt.
Først og fremst regner man ikke refresh rate på lcd-skjermer som på crt, men responstid. se blant annet http://en.wikipedia.org/wiki/Input_lag, http://en.wikipedia.org/wiki/Response_time
http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate#LCD_displays
Når det gjelder refreshrate for lcd-skjermer, er instillingene også noe begrenset av hvilket operativsystem som kjøres
se http://en.wikipedia.org/wiki/Refresh_rate#Computer_displays
Her kommenteres det også at belastningen på det menneskelige øyet som oppleves på store (17-19) crt-skjermer ved lav refresh rate (mindre enn 85Hz) ikke vil være den samme på lcd da teknologien ikke innebærer flimmer/lysglimt når elektronstrålen treffer bildepunktet som på crt, men et jevnt bakgrunnslys som brytes i en krystall.
Videre ligger det begrensninger i forholdet mellom oppløsning og refreshrate i forhold til DVI-standarden. se her http://en.wikipedia.org/wiki/Dvi#Technical_discussion
Endret av Spr0cket
