problemer med trådløst nettverk
De fleste brukerproblemer i hjemmet med nettverk kan ofte løses med noen enkle triks og tips.
Mange feil med at man stadig opplever å "ramle ut" av nettet kan ganske enkelt skyldes enten en fysiske feil eller en driver\firmwareissue.
Typiske feil ved hypping "utramling" fra det trådløse kan inkludere :
- En firmware på din trådløse router som har issue med ditt trådløse nettverkskort Oppgrader firmware.
- En driver på ditt trådløse nettverkskort har issues med det trådløse akesspunktets firmware
Oppgrader driverne på nettverkskortet.
- Aksesspunktet og kortet kommuniserer på en kanal som mottar mye støy fra omgivelsene
Bytt kanal som aksesspunktet sender på.
- Aksesspunktet og\eller maskinen er plassert på en plass hvor det er mye elektrisk støy
Flytt datamaskin\aksesspunkt.
- Ukompatible protokoller mellom kort\punkt (f.eks SuperG er aktivert etc)
Skru av all ekstrafunksjonalitet.
- Høy last på aksesspunktet ved bruk av torrents (mange aksesspunkt klarer ikke hundrevis av multiple aktive connections
Skru ned "active connections" i ditt torrentprogram.
- Høy last p.g.a mange brukere
Kontroller hvem som er koblet til, skru på kryptering og gjerne Mac-autentisering.
Problemene kan også være en kombinasjon av de øvre.
Dersom du er tilkoblet på den fysiske siden (med kabel) er problemene ofte enklere og kan inkludere :
- Kabel er defekt\knekt
Bytt kabel.
- Drivere på nettverkskortet kan ha problemer
Oppdater drivere.
- Firmware på router kan ha issues
Oppgrader firmware.
Dersom man mistenker problemer med routeren er det ofte lurte å bruke eliminasjonsmetoden, mao koble routeren ut og koble PC direkte i modemet for å se om problemet vedvarer (hvis dette er en opsjon).
Problemer kan jo selvfølgelig også ligge på ISP (internettleverandørens) side, dette kan du teste ved å stoppe all trafikk i f.eks 3-5 timer og koble PC'en rett i modemet og dra opp kommandolinjen (CMD) , her skriver du inn "ping www.sol.no -t" og lar denne stå, når du kommer tilbake trykker du ctrl+c og ser hvor mange tapte pakker du har.
Dersom du har mer enn 1% tap kan du regne med at problemet enten skyldes ISP eller modem.
orginalt skrevet av [email protected]
  • 3 uker senere...
Hva pleier problemet å være når man ikke får logget inn på "web-base" utility'en til et aksesspunkt? Jeg skal logge inn for første gang, men brukernavnet og passordet det står jeg skal bruke fungerer jo ikke. Det er rimelig irriterende, da jeg gjerne skulle hatt byttet kanal på aksesspunktet og dullet med litt annet også.
:cry:
  • 4 uker senere...
*BUMP*
Sitter med problemer med hjemmenettverket mitt nå, og har lest flere av trådene her og prøvd å finne ut av det.
Vi er 5 studenter som bor i en 3 etg hybelleilighet, og det trådløse nettet vårt har fungert utmerket siste par årene. Det vil si helt inntil en ny kar flyttet inn forrige uke.
Hans nettverkskort klarte ikke å støtte WEP-kryptering som til da hadde brukt, og kompisen min byttet derfor til WPA, samt oppdaterte firmwaren på den trådløse routeren.
Da begynte jeg å få problemer.. Jeg har nett, men det er blitt utrolig ustabilt, signalet er som oftest svakt, og jeg detter ut et par sekunder av gangen.
Har oppdatert driverne på nettverkskortet, og gått gjennom flere 'troubleshooters' som Lenovo tilbyr, ettersom jeg har bærbar fra Ibm. Har også gått bort ifra Ibm sin egen Nettverksmanager til Windows sitt. Nettverkskortet mitt er Intel Pro 2915abg om det skulle noe å si.
Har gått igjennom punktene til Antaios som best jeg kan.. men skjønner ikke hvor feilen kan ligge ettersom jeg har oppdatert driverne mine, alt annet skal da være likt?
Noen som har noen idé om hva jeg kan gjøre for å få det til å fungere normalt igjen?
:dontgetit:
