Dårlig ytelse, rar lyd fra northbridge
Hei!
PC-en min har det siste året hatt en del problemer med ytelsen. I begynnelsen var problemet bare gjeldende når det var ekstremt kaldt, og/eller datamaskinen hadde stått flere dager uten å være i bruk. Det som skjer er at kjøleren på northbridge lager en merkbart høy summelyd, samtidig som ytelsen går kraftig ned. De gangene PC-en er kald slår den seg også av.
Systemet mitt ser slik ut:
HK: Abit IS7
CPU: 2,4 Ghz Pentium IV m/ HT
RAM: 1024 MB (Kjørte også ei stund med ene brikken ufrivillig ute, samme problemet da også)
har i tillegg nesten fylt opp PCI-slottene med diverse kort.
Håper noen kan stille en diagnose, og hjelpe meg med dette :)
En mulighet kan være at kapasiteten til 12 Volten på strømforsyningen er i grenseland.
Prøv med en annen PSU, med litt høyere Amperestyrke på 12V.
En kraftig CPU og mange kort kan trekke mye strøm fra akkurat 12V'en.
Lav temperatur gjør at kondensatorer (som sitter i utgangen på strømforsyninger) stabiliserer spenningen litt dårligere, akkurat som et bilbatteri får økende problemer med kulde. Kondensatorer blir også litt dårligere med årene, akkurat som et bilbatteri.
Bare et forslag.
Bare et forslag.
9090634[/snapback]
Skal korrigere litt her. Svak psu vil heller forårsake ustabil maskin, altså man får feilsymptomer som er tilnermet identiske i forhold til feilsymptom ved defekte minnebrikker. Denne feilen har jeg opplevd selv, og etter jeg byttet jeg til en bedre psu har maskinen vært dønn stabil.
Men mkrwii, si meg - på hvilken måte blir ytelsen dårligere? Bruker du et benchmark-program eller er det sånn at diskene bruker lengre tid på å spinne opp, altså at windows starter senere?
