Dell Vostro tråden.
Det trådløse har jeg aldri fått til å funke pålitelig i Ubuntu 7.10. Etter boot må jeg koble til opptil flere ganger før jeg faktisk får tildelt IP etc. fra ruteren. Det detter også helt tilfeldig ut, selv med 100% signalstyrke. Det har også vært flere tilfeller hvor Ubuntu har "glemt" at jeg har installert drivere for GPU i tillegg til at oppløsningen har blitt satt til 800x600 uten forvarsel. GRUB har også blitt overskrevet flere ganger, men dette kan jeg vel egentlig ikke legge skylda på DELL for, det blir vel heller Canonical :p
Jeg har faktisk ikke hatt et snev av ustabilitet når det gjelder den trådløse oppkoblingen (eller noe som helst annet, for den saks skyld) i Ubuntu 7.10 i de tre timene jeg har testet det. Det kan jo være de kommer snikende etter hvert. :p Du har kanskje Dell sitt trådløse kort? Jeg har hørt mange har slitt med å få det til å fungere optimalt i Ubuntu.
Endret av miCro
Noen som har tips angående skjermkalibrering? Har ikke sett film på Vostoren før nå, og fargene ser ikke helt korrekt ut for å si det slik.
Det eneste jeg er misfornøyd med på min maskin er skjemen. På min tror jeg det er dårlig kvalitet på skjermen og ikke kalibrering. Har laveste oppløsning.
Vurderer Vostro, men er litt usikker etter å ha lest denne tråden mtp. støy. Pipelyder og konstant støy fra HD er uaktuelt.
Kan noen si noe generelt om støynivå på Vostro? Skal bare bruke den til surfing, MSN, torrents, se filmer og skolearbeid.
Jeg kan bare snakke for meg og mitt, men eneste lyden jeg kan høre fra min maskin er når DVD-drevet drar igang men det er jo så og si uungåelig. Dette er uten tvil den mest støyløse laptopen jeg har vært i nærheten av. Aldri hørt noe antydning til pipelyder eller utpreget støy fra HD.
Jeg er veldig fornøyd med ytelsen, prisen, byggkvaliteten, kjølig og støy(eller mangel på dette). Det jeg er misfornøyd med er at skjermen er dårlig, dårlig innsyn og blasse farger. Men nå skal det sies at jeg har billigste skjermen. PCen kunne fint vært litt penere og veid mindre men ser man på XPSen med samme speccs som en Vostro så er jeg ikke villig til å betale 3-4000 kroner for dette.
Okai, jeg har altså forsøkt å oppgradere minnet på min Vostro 1700... Men jeg fikk ikke bootet opp.
På frontpanelet er det tre lys mellom Power- og MediaDirect-knappene. Normalt lyser den helt til venstre (hengelås med et nitall inni), men når jeg forsøkte å boote med de nye modulene, begynte det midterste lyset å blinke (hengelås med en A inni). Det var ingen tegn til at maskinen så mye som prøvde å starte opp.
Hva er dette for noe? Ikke si at det er en eller annen form for hardware-lås :ermm:
Du har nok ikke fått korrekt minne, eller så kan minnet være defekt.
Det skal ikke være noe problem å oppgradere så lenge minnet er av rett type.
Hva er det du har kjøpt?
Et nytt sett på 2 brikker eller bare 1 ekstra modul.
Det er disse jeg har kjøpt. To stykker. Jeg kom frem til disse ved å bruke Komplett sin tjeneste der du automatisk får vist hva som er kompatibelt med systemet.
De er rett i forhold til minnekonfiguratoren.
Det er 2 ting du kan sjekke
1) Er de riktig montert/helt på plass.
2) Prøv 1 og 1 brikke hver for seg.
Når du har oppgradert minnet må du mest sannsynlig inn i bios for å bekrefte dette, men du kommer da ikke så langt.
Noen vennlige sjeler som kan hjelpe meg med valg av skjermkortdriver?
Er inne på LaptopVideo2Go nå. Hvilken driver bør jeg installere? Har Vostro 1500, 8600M GT, Vista Business(tipper 32 bit?).
Edit: glem det, jeg fant.
Endret av StaBBer
Fant ut av dette med minnet. Vostroen var ganske bestemt på hvilken modul som skulle stå i hvilken slot. Den ene modulen fungerte alene i begge slottene, men den andre fungerte ikke i noen av dem om den stod alene. Den siste fungerte kun når den stod i slot 2 med den andre i slot 1.
Ikke spør.
Ikke spør.
Beskrivelsen din synes jeg kanskje bør medføre at du tar en memtest, av og til vil ikke minneproblemer vises i praksis før du bruker den delen av chippen som det er feil med, og det kan være langt ute i adresseområdet.
Gjest Slettet+19283741
1. Hvilke tilbud har det pleid å vært på vostro 1500 (toppmod) de siste par mnd? Er det ofte det er fri frakt + noe annet?
2. Kan man bestille vostro med vista 64 bit?
3. Dere som har bestilt vostro den siste tiden, har dere hatt problemer med høyfrekvent pipelyd?
