Veldig varmt hk osv, hjelp til oppsett av vifter.
Nessi
Hei.
Er ett Chieftec MidiTower det er snakk om.
Har funnet ut at temperaturen på HK er for varmt, også GFX temp er alt for varm.
Her er Temperaturer i følge av Everest:
HK= 46 Grader
CPU = 45 Grader
CPU #1 = 63 Grader
CPU #2 = 63 Grader
GPU = 55 Grader
GPU Omgivelse = 49 Grader
GPU VRM = 66 Grader
Hard diskene ligger fra 39-41grader
Har 2 stk 80mm bak i kabinetet som blåser ut, og fra psu er det 1, 80mm som blåser ut og 120 mm inne i kabinettet.
har 2 stk 80mm fram i hver sin hard disk brønn.
Og en 92mm i sidedøra.
På grafikk korte har jeg Acclero X2 Artic Cooler.
Og på Cpu har jeg Bitspower.
Datadeler:
C2D E6600,Ati Radeon X1900XTX, Asus P5W Dh Deluxe HK, Hiper 580W Modular.
har for øyeblikket satt en liten 19mm vifte forran hk fra den lille boksen :S
Endret av Nessi
  • 2 uker senere...
Temperaturene dine er helt ok.
9120556[/snapback]
ja jeg har ca det samme. mer våken nå gitt
eneste forskjellen er at 1x disk ligger på 23 og den andre på 37
hk = 27
edit: prøv hk vifta inn forresten^^ blir litt mer logisk at den skal blåse luft på chippen å ikke dra den bort
Endret av rulator
