priskutt på intel prosessorer!
Noen quotes fra Intels Q6600 "Product Change Notification":
• CPUID will change from 06F7 to 06FB
• New S-specs for converting products
• The converting products will change from the 2005 Performance FMB(105W) to the 2005
Mainstream FMB (95W)
• The Electrical, Mechanical and Thermal Specifications remain within the current specifications.
Intel anticipates no changes to customer platforms designed to Intel guidelines.
• Tcase for the Intel® Core™2 Quad processor Q6600 and Intel® Xeon® processors
X3220 and X3210 on G-0 stepping has been increased by 11 oC. Tcontrol offset will
remain the same relative to increase in Tcase which will help reduce acoustics
Minimal re-qualification and/or validation is expected for the G-0 stepping conversion due to no feature set
changes between the B-3 and G-0 steppings. Thermal qualification may be required due to increase in
Tcase. The Intel® Core™2 Quad desktop processors Q6600 and Intel® Xeon® processors X3220 and
X3210 G-0 stepping will require a BIOS update.
Endret av 2bb1
I morgen mener du..Er det som står på komplett sin side..
338084
Intel Core 2 Duo E6850 3GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
Vårt varenr.: 338084/Produsentens varenr.: BX80557E6850
Tilgjengelighet: Ikke på lager. Ubekreftet 195 stk 2007-07-23
330169
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte
Vårt varenr.: 330169/Produsentens varenr.: BX80562Q6600
Tilgjengelighet: Ikke på lager. Ubekreftet 1957 stk 2007-07-24
Som du ser så står det ubekreftet imorgen..så de kommer sikkert ikke inn
imorgen engang..
E6850 står ubekreftet den 23..som er idag men de får nok ikke den inn idag..
Endret av Scortech
Nei det vil jeg da virkelig ikke håpe?! Skal bestille alle delene mine derfra :p
Når jeg går til "kassen" så blir det bare lagt til frakt i forhold til den prisen som står på siden, så det er ikke noe tollavgift som blir lagt på som jeg kan se.
Hm, prøver å velge mellom Q6600 og E6850, ser ut som det blir Q6600, p5k deluxe og et eller annen pc6400 2gb kit.
Men fortsatt ikke noe ord om hvilken q6600 stepping det er på cpu'ene på netshop?
9124959[/snapback]
Bare pass på at det er et P35 chipset på hk. De klokker veldig bra spes på Quad Core.
Det var vel anandtech som sa at han ikke hadde møtt på en cpu som ikke takla å øke bussen fra 266 til 333 både på dual core og quad core på et p35 hovedkort.
Endret av magnusavr
Er det noen her som kan BEKREFTE at det faktisk IKKE er noe toll fra shg.no siden det står dansk flagg i prisguiden??
En stor takk til hardware.no for prisguiden...Uten den som ville bestilling og sammenligning av priser tatt en evighet..
Endret av Scortech
