priskutt på intel prosessorer!
vel.. om du skal kjøpe PC så er ikke dette et særlig godt kjøp.. Xeon er basert til servere.. bare sånn for å si ifra ;)
(Basert til servere? Hva i all verden skal det bety?) Å si at en server/workstation-plattform er et dårlig kjøp fordi det ikke passer ditt bruksområde blir bare dumt.
Endret av xNINJA
en E6850 er en sikker vinner.. 4Ghz går sannsynligvis på luft - stabilt så denne kommer til å havne i min pc...
9110401[/snapback]
Morsom du...
Bare pga. noen teststeder klarer de dette (f.eks. anandtech) så er det absolutt ingen selvfølge.
Husk at de også klarte å få en E6600 opp på 4 Ghz, som var stabilt nok til å benche med, og ja det var på luft.
3.6 Ghz skal ikke være noe problem, men 4 Ghz på luft skal du være litt heldig for å klare (det finnes jo en del CPUer som klarer dette også da)
Men du kan jo også få en super Q6600 som klarer 3.6 Ghz på såpass lav volt at du kan kjøle den på luft (da er du ekstremt heldig)
En Q6600 kan du nokså enkelt få opp i 3.3-3.4 på vannkjøling, og er du over middels heldig, kan du også klare 3.6 på den.
Og ja, DVD Shrink skal støtte 4 kjerner, ettersom i tester, så får de mye bedre tid med 4 kjerner på samme frekvens som dual-cores.
4 GHz stabilt med luftkjøling vil mange E6850 kunne klare. Men da bør du ha en av de aller beste luftkjølerne på markedet, og fortsatt vil tempen være høy, hvis du ikke er veldig heldig og får en som klarer det med lav vcore.
Husk at E6x50 modellene har lavere multiplier enn E6x00.
Det er en grunn til at de er billigere...
De er nok ikke billigere pga. lavere multiplier, gitt. Intel gjør dem mer attraktive for å flytte markedet fort over på 1333 FSB.
Multiplieren burde uansett ikke være noe problem med P35-korta, de klarer høy FSB. Det kan kanskje bli et begrensning med E6550, men det er jo ikke mye mer for en 6750, entusiastenes valg blir nok den og 6850.
I know..har allerede bestilt..
Merkelig..Når bestillingen gikk igjennom så
står det 25.07.2007 på leverings datoen som på E6850
Nå mangler jeg bare ram
Etter det jeg har fått med meg så skal dette være nokså bra ram..Men ville det gått fint om jeg hadde kjørt 4 sånne på hovedkortet?
Endret av Scortech
Mange som har problemer med 4x1GB, du kan jo leite rundt etter erfaringer med det på hovedkortet du her/skal ha. Det tryggeste er å gå for 2x2GB - du må opp på CL5, noe du selvsagt taper et par FPS på, men forskjellen er ikke akkurat fryktelig stor.
Med frakt,moms og alt det dritet så koster Quaden 2 338,75,-
9117243[/snapback]
Da har jeg bestilt. Hva betyr Fjernlager ?
Jeg bestilte en Thermaltake ToughPower 750W og Intel Core 2 Duo Quad Q6600 .
Alt kom på 3501,-
Så nå er det bare til å spare til Lettsykkellappen :D
9117293[/snapback]
Det er vel bare å kjøpe seg: 4GB DDR2 XP2-8500 (1066MHz) 5-4-4-12 Mushkin Dual Channel kit fra www.memory-configurator.co.uk så er det greitt :dribble:
I følge XS kan denne rammen klokkes noe inni granskauen! :cool:
9117243[/snapback]
Alt kom på 3501,-
9117297[/snapback]
Kom på 3501,- Hvordan fikk du det til? hva bestilte du?
Fjernlager er hovedlaget...tror jeg..hehehe
Dette er hovedkortet jeg har kjøpt meg.
Endret av Scortech
