Hvilke CPU og kabinett vifter?
Belial
Hei..
Jeg bygde meg en ny pc igår. Alt gikk for så vidt fint helt til jeg sjekka
tempen på CPU'en. Den var 51 grader idle og opp til 62 grader på full load.
Dette var da alt for mye.
Da tenkte jeg at jeg måtte få litt bedre lufting i kabinettet.
Hvilke vifter kunne vært bra å bruke i ett Chieftec Dragon Kabinett med en Athlon XP 1600+ for å få skikkelig god lufting? Jeg har ikke peiling på slikt så jeg tenkte andre kanskje kunne hjelpe.
-john
Jeg er i linende situasjon som deg. Chieftech osv.
Jeg har bestilt tre kabinettvifter fra Enermax!
Har bestemt meg for følgende oppsett:
1 stk 80x80 mm i front (innsug)
1 stk 80x80 mm bak (innsug (for kald luft rett på CPU))
1 stk 120x120 mm i topp ( utsug ( sager et lite hull i toppen av kabinettet)
Fikk også tips om å lage en duct direkt til CPU viften slik at den suger kald luft mot CPU og ikke kabinett- luft(varm))
Quote:
Belial skrev (2001-12-30 17:38):
Jeg bygde meg en ny pc igår. Alt gikk for så vidt fint helt til jeg sjekka tempen på CPU'en. Den var 51 grader idle og opp til 62 grader på full load.
Ser du har hovedkort fra ASUS. Du bruker ikke tilfeldigvis ASUS PC Probe til å måle tempen? Ville i tilfelle ikke stolt 110% på målingene, prøv f.eks. Motherboard Monitor istedet. Last ned fra http://mbm.livewiredev.com/
Hei kjører nesten samme selv
har 4 zelman 80x80 vifter
3 i front som blåser inn og
1 bak nermest skjermkortet som suger
kjører viftene på lav hastighet pga støy :smile:
northbridge temp er på 30 grader
hvis jeg kjører dem for fullt så er tempen 22 grader
kjører motherboard monitor og asus probe+ipanel
alle viser samme temp.
cpu vifte er Coolermaster EP5-6I11
tempen ligger på 50 grader idle og
55 grader load?
bruker artic silver2
systemet kjører stabilt på 150x10.5
pga varmen så kjører jeg på orginal hastighet
Chieftech Dragon 340W kabinett
Asus A7M266. Bios 1005
amd tbird 1400
2x256 eccreg ddr
hercules 3dprophet2 gts 64ddr
hercules game theater xp
3com nic
sony 140 cdrrw
ibm gpx75 30 gb
ibm 13 gb
Asus i panel
19" dell m990
logitech 2xoptical
ratpadz matte :grin:
Nei ! bruk utsug bak da trekker du luft ut, du vil få nok sirkulasjon ved innsug foran og extra utsug bak.
jeg fikk ned tempen 8 grader ved dette :smile:
airguard
airguard
hvorfor ikke gå for en alpha pal 8045 med rheostat, i tillegg til det du nevner. da kan du samtidig senke støynivået hvis muligheten byr seg
Fatter ikke å du gjør med cpu .. men jeg ville satsa på at du bruker ASUS PC Probe siden cpu er så varm , det viser totalt feil , bruk Motherboard Monitor. Søk etter det på http://www.download.com , jeg har en AThlon XP 1700+ , med ei taisol ribbe og ei 80 mm vifte som er lydløs og så vidt sviver rundt , ligger jeg på 38-40 grader idle , og 45-48 under spilling . Har kabinettet åpent p.g.a det er så lite støy alikavel at kan like greit ha det åpent.
Istedetfor å stappe maskina full av (bråkete) vifter.. finn deg et bedre måle program og drit i vifter så lenge det ikke blir ustabilt :smile:
*Hate støy*
Her er jeg igjen med flere detaljer.
Takker for mange gode svar.
Hovedkortet er Microstar MS-6380, AMD 1400,CPU vifte er Global WIN WBK68 (Støy 36.5dB(A)), Asus V7100 grafikkort, IBM 45GB, Zip100, Diskett, DVD, CD-RW, Soundblaster Live, Nettverkskort, ISDN kort. Tempen måles i Bios og med PC Alert III.
Men forstå meg rett, det er ikke tempen jeg bekymrer meg for, den ligger 30 grader under maks. DET ER STØYEN JEG BLIR GAL AV, og da må det jo bli værre jo flere vifter jeg setter i?
Neida. Større vifter støyer mindre, ettersom jo større de blir, jo saktere trenger de å gå rundt for å få flyttet tilsvarende mengder luft.
Men skal du ha CPU-kjøler er Thermal Integration, Dr. Thermal, (noe sånt, husker ikke nøyaktig betegnelse men skal finne ut på mandag) både billig og bra. En kollega har XP1800+ og bruker ei sånn vifte, maskina er frisk og sunn. 350,- er butikkpris på denne.
k-tomasg, det er kjøleren din som er en liten faen! Den lager all støyen.. så du bør nok bytte den for å minske støyen.. hvis du har litt peil kan du også få vifta til å kjøre på 7V eller 5V. Men pass på temp'en hvis du gjør det.. det kan bli for varmt.
