batteri/starter problemer på audi a6
lb9td
Har en audi A6 med følgende problem:
- ved start så blinker instrumentbelysningen. Dette gir seg etter ca. 1-2 minutter. Slik har det vært i minst 1 år. Først trodde jeg det var kontaktfeil i det elektriske anlegget, men i det siste har jeg fått andre symptomer:
- spenningen på batteriet (i instrumentpanelet) varierer
- nærlyset blinker i takt med sp.fallet (dvs blir sakte svakere og så sterkere)
- spenningen varierer slik også når jeg slår av vifter, lys, radio etc.
- batteriet er fra 2000, dvs 7,5 år minst.
For 1 mnd siden så fikk jeg en kveld ikke start på bilen før etter 15 min. Etter den gangen går det greit.
Holder starteren på å ta kvelden? Hvor sitter denne og er den lett å skifte? Og batteriet bør vel også byttes snart. Men skyldes problemen batteri eller starter?
Dette er en Audi A6 2000 modell, 1.8T
Endret av lb9td
Gjest Slettet+5132
Har heller tro på a du bør få sjekket ladingen din. Vibrerende lys er ett tegn på at spenningsregulator er dårlig. Var det lite strøm som gjorde at du ikke fikk start?
Alt sier at spenningen på annlegget varierer slik måleren viser. Jeg vil også tro at det er noe galt med laderen. Enten selve generatoren eller regulatoren. Det kan f.eks være at børstene på generatoren er dårlige, eller at det er noe galt med regulatormodulen. Tviler på at det er batteriet, da det ikke vil skape synlig varierende spenning om det er dårlig. Det kan være at laderen slår inn og ut hele tiden, og dermed mister batteriet til tider spenning.
Det kan også være dårlige kontakter. Sjekk evt. med et digitalt multimeter rett på batteriet dersom problemet er synlig på tomgang.
  • 7 måneder senere...
