TV ut kort
kirssa..
Har et problem når jeg skal ha tv-ut,må hele tiden gå inn på menyen for å velge tv-ut eller ikke.ganske tungvint når jeg skal velge fra tv`en til pc.Er det ikke noen tuner man kan få slik at man slipper å gjøre dette(det er så tungvint)
Har asus v7700pro deluxe.
Etter at driveren ble oppdatert på kortet forsvant nemlig ikonet.
heisann
du er ikje den einaste som har hatt d problemet, og det kan løsast på fleire måtar. visstu du skal koble til tv`en plugger du den i skjermkortet og dra tu av monitoren. når du da skrur på maskinen vil alt, til og med BIOS`en komme opp på tv`en. bilde vil være litt forsjøve, og da trenger du tv-ut alternativene i windows. visst dei ikje allerede er der så installerer du driverene på nytt. du kan da gå inn å velge at du skal ha eit ikon nede ved klokka som er hurtigmeny til instillingene. herfra kan du enkelt flytte på bilde, strekke det og gjøre andre ting. (bare når du har bilde på TV-skjermen)
håper dette gav deg noko svar på problemene
