repeater for å forsterke signalet fra router
aka
Hei
Jeg har problemer med at det trådløse signalet fra Dlink routeren vår ikke har stor nok rekkevidde slik at jeg kan sitte i garasjen og komme på det trådløse nettet. Avstanden fra routeren til garasjen er ikke mer en ca 30-50 meter men kan taksteinen på garasjen blokke signalet?
Vil det fungere å bruke en repeater for å forsterke signalet? Jeg har en Jensen Air:Link WBR 7954 LongRange router liggende, kan jeg bruke denne som repeater? Hvordan skal den i såfall settes opp?
Takk for alle tips og råd! :)
ser ingen WDS funksjon på den der, så da må du trekke kabel fra routeren din og bort til den Jensen airlinken. Alternativt kan du prøve å slå av senderen på den trådløse routeren din, og bare bruke Jensen airlink siden denne skal ha lengre rekkevidde.
Takstein hindrer nok signalet noe, men det skal være mulig å sende igjennom så lenge det ikke er metall i det.
Jeg ville ha trukket kabel ut mot garasjen og satt opp Airlinken der, på følgende måte (og bruk en annen kanal enn du bruker inni huset, last ned netstumbler og så finner du en kanal som ikke er i bruk (må ikke være sendinger i 3 kanaler oppover og nedover)
Noen routere finnes en egen funksjon/knapp der du kan rask og enkelt setter den opp som et AP.
Alternativet er underforstående hvor du må lese Speedtouchen som den første trådløse boksen din.
Med Speedtouchen (modemet)
som router:
1.Finn ip-adresse til modemet(den boksen du allerede har)
Forutsetter at du er direkte tilkoblet den: Frå start-knappen i
menyen, klikk på kjør. Skriv "CMD". Skriv "ipconfig". Se
etter DHCP addresse eller gateway.
2. Denne er da addressen til modemet. Skriv ned denne.
3. Sett den trådløse routeren (den du kjøper inn) i
stikkontakten og koble til med en kabel uten at den trådløse
routeren er koblet til modemet.
4: Gjør pkt 1 for den trådløse routeren for å finne dens ip
-adresse. Denne adressen må du skrive inn i
internettleserens adresselinje (samme feltet som man skriver
feks www.vg.no) Eks: 192.168.62.1 i url/addresselinja.
5. I menyen til trådløs routeren; Endre LAN IP-adressen til
trådløsrouteren til samme undernett som modemet. Eks ip-
adresse til routeren 192.168.62.1, og ip-adresse til
modemet; 192.168.1.1. Endre ip-adresse til 192.168.1.2
6. Koble kabelen fra modemet i i en av switch portene (1-4)
i trådløs routeren. Koble en kabel videre til datamaskinen.
7 (anbefales/ikke nødvendig). Endre default passord til
trådløs routeren (default passord følger med routeren, men
kombinasjoner er admin;1234, admin;admin,
root;admin,root;1234
8. Sjekk at internett virker.
9. Koble til routeren og sett passord til det trådløse
nettverket om pkt 8 er i orden. I menyen er det ca Wireless,
setup, encryption/security.
Edit: Rettskrivingstrening: Netstumbler, Netstumbler, Netstumbler, Netstumbler :thumbup:
Endret av kahorn03
