noe galt med Di-604?
Du kan prøve å resette ruteren ved å holde inn 'knappen' på baksiden i x antalle sekunder (prøv 30).
Det virker imidlertid som om det er oppgradering av firmware den etterspør.
Hvis, så laster du ned den fra produsentens nettside, legger den på f.eks. skrivebordet ditt og så laster du det inn i ruteren fra den siden som du viser til.
ah takk norbit , la inn nyeste firmwire fra d-link.no og resatte routeren ved å dra ut strømmen , holde inne reset knappen. plugge i strømmen mens jeg holder reset knappen inne så holder den der i 10 sek ca så var den slik som jeg fikk den :thumbup:
da er problemet løst :)
kan stenges av moderator fordi jeg har fått svar på det jeg lurte på.
